NG keine Leistung Ab 3500 Touren
habe einen 91er NG Cabrio! Habe das Problem das er nur bis ca 3000-3500 U/min dreht und dann anfängt zu stocken! Ab 3000 U/min fängt es im Motor an zu brummen und es kommt keine Leistung mehr! Im Stand läuft der Motor super, keine Drezahl Schwankung oder so! Nur wenn er beim Kalten wetter 3 Tage steht! Läuft er sehr unrund und nimmt schlecht gas an! An was kann das liegen? Wo kann ich anfangen zu suchen? Ist ein wenig blöde das er auf der Autobahn nur 140-160 läuft!
Gruß Stefan
91 er Audi Cabrio 2,3 l NG Schalter
2001 MB E 200 T Schalter
Hi
Hast du schon mal das hier gelesen ? http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=13917
Hört sich auch schon sehr danach an.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Stefan,
du kannst ja erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
Hier gibt's eine Anleitung: Anleitung
Gruss Ingo
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 1.988 15.05.2025, 17:15
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 3.595 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 5.911 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 8.406 31.01.2022, 20:23
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 16.932 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 4.207 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 2.614 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 6.890 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.006 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 6.821 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
