der Suche nach zu urteilen fehlen mir ISO Stecker...
scheinbar ist bei mir ein Aktivsystem verbaut. Ich habe zum Anschluss des Radios zwei Stecker. Nun wollte ich mein Radio einbauen, ist ein Panasonic. Hab den Iso Stecker A für Strom drauf gesteckt und das Licht am Radio geht schonmal nicht. Dachte zuerrst das garnichts geht bis ich zufällig auf die "Eject" Taste gedrückt habe und die CD rauskam.
Muss ich etwas an der Belegung des Steckers ändern damit es einwandfrei läuft?
Dann hab ich mich bissl vor die Suche gesetzt und gelesen, das noch mehrere Stecker im Radioschacht sein sollten, der Stecke ISO B und ein gelber Mini Iso, aber davon ist nichts zu finden. Hab auch keine abgeschnittenen Kabel im Schacht gefunden.
In dem Schaltplan aus der FAQ Ecke, hab ich dann entnehmen können, das der Stecker ISO A quasi voll belegt ist, bei mir fehlen aber 3 Stück, unteranderem Car-Light.
Hab meine beiden im Radioschacht befindlichen Stecker einmal abgelichtet, dazu noch den Stecker, welcher vom Vorbesitzer aus noch im Fahrzeug lag aber nicht angeschlossen war.
http://picasaweb.google.de/cabmoe/Radiostecker#
Lieben Gruß
Moe
[Bild: signaturkompletttg6.jpg]
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Bei VW, Audi ist oft das Plus und Dauerplus vertauscht. (glaub ich liegt an den originalen Radios) Du müßtest nur die zwei Kabel tauschen.
Never change a winning Team
[Bild: vg1mvs.jpg]
Hagel 2009...................................
Hallo erstmal
auf dem 1 bild sehe ich einen aktivsystem adapter
2. bildden stecker zum vertauschen von dauer+ und geschaltenes+
am 3 bild sehe ich den roten aktivsystemadapertstecker und strom
du musst den aktivsystemstecker mit dem 10poligen (roten) isostecker verbinden und mit dem ls ausgang vom radio
und den stecker vom 2. bild mit dem strom von auto und dem stromstecker vom radio .....
dann sollten die hinteren boxen laufen ............
trozdem fehlt dir noch der stecker für die beiden vorderen LS also den musst du noch suchen
dieser sollte wenn er verschwindet eher in richtung fahrerseite verschwinden da (zumindest bei mir) in diese richtung der kabelbaum verläuft
mfg dani
das heißt also, das def noch ein ISO Stecker für die vorderen Lautsprecher vorhanden sein muss?
Wie kommt das denn, das mein Radio zwar angeht aber das Display nicht beleuchtet wird? Hat es etwas damit zu tun, das ich den ISO Stecker A auch noch ändern muss? Da fehlen mit ja auch 3 Pinbelegungen.
Lieben Gruß
Moe
ja es muss noch ein stecker da sein
nein die restlichen pins am stromstecker sind nicht zwingend zum betrieb des radios notwendig.................du musst nur mit dem stecker das geschaltene+ und dauer+ tauschen dan müsste dein radio richtig funktionieren
es wird warsch. noch ne sicherung durchgebrannt sein
wenns nicht funktioniert am besten alles zusammenstecken und dann messen
am radio am roten kaben muss das geschaltene + sein am gelben dauer+ und schwarz ist masse
mit einem multimeter oder einer prüflampe durchmessen
mehr braucht der radio nicht um zu laufen
das dein radio die cd auswirft hängt damit zusammen das die meisten radios auch bei ausgeschalteter zündung die cd auswerfen können!!
mfg daniel
Hallo Moe Smile
[Bild: 20122008119.jpg]
Hier sehe ich das schwarze "Stromkabel" höchste wahrscheinlich belegt mit:
-Schaltplus (Klemme 15)
-Dauerplus (Klemme 30)
-Masse (Klemme 31)
-Antennen-Remote
-Gala
Die Pin's kann man recht einfach durchmessen um sicher zu gehen. Ich zb. würde Schalt-/Zündungsplus auf Pin4 erwarten. Hatte ich aber auch nicht bei meinem 93er da wars original nur mit Dauerplus beschaltet Nenene
Ich habe mir ne BDA von Panasonic runtergeladen (CQRX400N). Da hast Du die Möglichkeit im Anschlusskabelstrang Kl.15 und 30 zu tauschen oder beides auf 1 Leitung zu legen wenn im ISO Stecker A nur Kl30 vhd. ist. Big Grin
Der rote 10 polige dürfte was mit dem Aktivsystem zu tun haben
-2xSignal
-2xMasse
-1xSub
-1xSteuerleitung
[Bild: 20122008116.jpg]
Das ist ein käuflicher Adapter für Fahrzeugspezifische Sonderbelegung a la VAG (Kl.15<->Kl.30)
[Bild: 20122008113.jpg]
Das ist ein High->Low Adapter der in den Lautsprecherausgang des Radios eingeschliffen wird und NF-Lineout Ausgang bereitstellet.
Hier ist also Dein brauner 8 poliger LS Stecker hin. Dumdididum
Thilo
Danke für die schnellen und guten Informationen, zusammen mit dem FAQ Bereich hab ich nun alles angeschlossen!
Lieben Gruß
Moe
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.650 25.02.2021, 21:58
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.555 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.693 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  NG Bj. 92 ISO-Stecker (Kammer A) Belegung - unbekannte Leitung Borissimo 7 10.280 09.05.2017, 14:14
Letzter Beitrag: Borissimo
  Frage zu ISO Stecker DerGoldeneReiter 7 10.481 16.08.2015, 20:33
  Der rote Stecker am Radio MainzMichel 2 5.671 04.12.2014, 20:33
Letzter Beitrag: MainzMichel
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 4.838 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stecker Automatik Antenne Jörg Ho. 2 7.207 16.02.2014, 00:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Line-In "Stecker" für Audi Gamma? AbrigoRojo 8 19.927 05.05.2013, 19:35
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Bj 92 NG ISO Stecker Belegung gittipeter 0 3.714 02.01.2013, 16:09
Letzter Beitrag: gittipeter
