Geschwindigkeitsanzeige spinnt
ich habe ein Problem mit meiner Geschwindigkeitsanzeige. Der Zeiger geht manchmal während des Fahrens auf null. Wenn ich den Tageskilometerstand zurücksetzte zeigt er wieder was an. In letzter Zeit wackelt der Zeiger sogar manchmal und dann ist es auch wieder weg. Woran kann das liegen. Wie wird die Geschwindigkeit erfasst? Über das Signal vom Drehzahlmesser?
Vielen Dank für jeden Hinweis
P.S.: Ach ja noch ein paar Angaben zum Fahrzeug. Audi 80 Cabrio. 1.9 TDI. MKB: 1Z, GKB: CPC, BJ: 11/1996
Entweder über eine Tachowelle (Mechanisch) aus dem Getriebe zum Tacho
oder
Du hast einen Geber im Getriebe sitzen der das Signal digital an den Tacho überträgt.
Erstmal gucken was Du hast.Dann Ursache eingrenzen.
WennDu eine Tachowelle hast:
Der Hinweis:"Nach dem Zurücksetzen des Tageskilometerzählers geht es wieder" sagt mir, daß Du Druck auf den Tachoeinsatz ausübst.
Also entweder ist hinten die Welle nicht mehr richtig fest
oder die Mechanik im Tacho hat einen Schlag weg.
Dann müßtet Du ihn mal aufmachen.
Bei Digitalsignal ist evtl.der el. Stecker hinten nicht mehr richtig fixiert.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Der wird zu 100 % einen Geber haben das Cab hatte keine Tachowelle
cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Auch die älteren haben schon Geber? Boah.
Da gebe ich erst richtig Gas!
zumindest das Cab seit herstellung also 1991 - 2000
cu Jens
jupp*rechtgeb*
ebenso die T89 limos....... Zwinker
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 5.052 02.04.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.365 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.402 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 6.503 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 29.097 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.607 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.231 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Uhr spinnt niko7 2 5.692 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Keine Geschwindigkeitsanzeige Accedor 2 7.006 28.11.2011, 07:03
Letzter Beitrag: Typ-44
  Öllämpchen spinnt lulla 8 16.449 09.01.2010, 22:34
Letzter Beitrag: p0mm3l
