ölthemperaturanzeige steht immer ganz oben
meine ölthemperaturanzeige steht immer ganz oben sobald ich das auto anmache !!
jemand schon mal das problem gehabt, wenn ja was ist zu tun ???
mfg
dürfte Masseschluss sein. Kabel defekt oder Sensor.
Temperatur kommt übrigens nicht von Thermometer ;-)
sorry is der öldruck nicht die themperatur !!
mfg
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...uckanzeige
jo danke werde dann wohl mal den geber neu machen !!!!
mfg
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.465 15.08.2026, 10:19
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.173 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 44.309 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.836 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.768 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.592 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.904 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Tachosignal immer vorhanden ? nvc23 29 30.069 18.07.2011, 01:09
Letzter Beitrag: Dmytro
  Immer noch probleme mit ZV usw cirrus 1 4.589 08.02.2011, 22:12
Letzter Beitrag: streaky
  FH-Schalter will nicht immer Endkunde 8 12.523 31.05.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Kai
