Tachosignal immer vorhanden ?
Hallo, habe mir ein gebrauchtes Blaupunkt Navi -RNS4- gekauft, daß ein Tachosignal braucht. Am stromführenden Stecker des Autoradios sollte auf Pin 1 - ein blau-weißes Kabel soll es sein ? - das Tachosignal anliegen - bei mir ist das nicht der Fall.
Bin schon davon ausgegangen, daß mein Alt-Audi (übrigens der ganz spartanische ohne alles, kein Leder, Sitzheizung etc. - hat das evtl. damit was zu tun ?) kein Tachosignal besitzt, habe aber im Forum Hinweise gefunden, daß ich das Signal doch irgendwo habe ?
Schon mal danke ...
hi ???? !!!
erst mal willkommen im board!!!!!
das tachosignal (gala) sollte eigentlich schon im radioschacht zu finden sein.
alternativ kannst du es aber auch direkt hinterm kombiinstrument abgreifen. (die kabelfarbe ist immer die selbe)
gruss tom
Es ist Carsten, hallo, und danke für die Antwort und das Willkommen. Genau Dein Posting über das Tachosignal habe ich gefunden. Also: An meinem Radiostecker (es ist schon eigentl. der, der Dauerplus und Masse führt) ist augenscheinlich nur Dauerplus, Masse, Motorgeber Autoantenne und Nachtschaltung (v. den Scheinwerfern) dran. Soweit ich mich erinnere, habe ich beim ersten Radioeinbau (ist schon etliche Jahre her) sger Dauerplus auf Zündung (weil nicht vorhanden) oder andersherum brücken müssen, um das Teil überhaupt zum Laufen zu bringen.
Du meinst also, trotz analogem Tacho sollte es das Tachosignal trotzdem geben ?
hi carsten!!!
meines wissens gibt es schon ab baujahr 88 oder vielleicht noch älter keine anlogen tachos mehr bei audi.
dein cabrio hat auf jeden fall keine welle mehr. (oder was meinst du mit analogem tacho?)
du sagst,dass du das signal "motorgeber" im radioschacht hast.
ich denke,dass das das gala signal ist.
...mir wäre nicht bekannt,dass bei rgendnem audi das drehzahlsignal im radioschacht vorbereitet wäre.
gruss tom
Hi Tom !
Danke für die turboschnelle Antwort ! Mit Geber meine ich das Signal für die Autoantenne (Motor).
Mit analogem Tacho meine eine nicht-Digital-Anzeige, Welle oder nicht: K.A.
Zumindest beruhigend, wenn Du schreibst, daß Audi nicht standardmäßig das Tachosignal aufs Autoradio gelegt hat.
...Wo also kriege ich genau das Signal her ? Gibts da Grafiken, was muß ich abbauen, wie fnde ich das genau ? Und: Welche Farbe hat das Kabel ?
Danke !
hi!!!
das tachosignal wird überall im auto mit nem weiß/blauen draht geführt. (mehr weiß,wie blauanteil)
du kannst es direkt hinten am tacho abgreifen.dort sind zwei große 26-polige stecker. (ein blauer und ein orangener)
ich weiß jetzt grad nicht,an welchem stecker es ist,weil ich die unterlagen in der werkstatt habe.
gruss tom
ok, cool, dann schaue ich mir das mal an,hoffe, ich komme da elegant hin. melde mich wieder, nochmals danke für die schnelle Hilfe !
so....habe jetzt ein weiß-blaues kabel an einem steckerblock -insgesamt sind dort 4-, direkt unter dem lenkrad probehalber abgezwickt, tacho dreht trotzdem - er muß dann stehen, oder ?
habe jetzt auch den blauen stecker vom tacho runter. leider sind dort 2x blau/weiße kabel. eines führt an den stecker, das ich probehalber durchgezwickt habe. ringe jetzt gerade mit mir, den scherenschnitt ein zweites mal anzusetzen...
hi!!!
der draht muss weiß/blau sein!
wahrscheinlich hast du jetzt nen blau/weißen gekappt.
gruss tom
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.367 15.08.2026, 10:19
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.112 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.813 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.796 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.733 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.504 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.733 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Immer noch probleme mit ZV usw cirrus 1 4.547 08.02.2011, 22:12
Letzter Beitrag: streaky
  FH-Schalter will nicht immer Endkunde 8 12.375 31.05.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Kai
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 9.842 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
