Bordcomputer
Ich habe meinen zweiten cabrio 2.3 gekauft mit folgende fehler. Der Bordcomputer geht nicht. Die leuchte sind gut aber ich habe keine anziege auf der BC. An beide seiten der BC hab ich ein schwarzes stuck von 0.5cm. Kann jemand mir helfen?
Frank
Moin Frank!
Tu' doch mal so, als müsstest Du Dein Problem beschreiben, ohne das man es selbst gesehen hat...
Was meinst Du genau mit "schwarzes stuck"? Und 0,5 cm? Was? Kabel? Plastik?
Ist der Tacho vielleicht mal gewechselt worden und der BC nicht angeklemmt worden?
Grüße,
Bastian
Ich glaube der Bc ist ganz erleuchtet. An beide seiten habe ich 2 teilen welche nicht erleuchtet sind (links und rechts). Ich hoffe sie verstehen mir.
Sorry fur meiner deutsch da ich ein belgien bin.
Oh ja, alles ist angeklemmt auch der BC.
Frank
der BC ist der Beschreibnung nach defekt da das Flüssigkristall ausgelaufen ist. Bin kein Etechniker aber ich vermute mal das ist so richtig.
Da hilft nur den BC zu wechseln.
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.626 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.881 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.864 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.123 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.849 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 35.540 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.007 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.546 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 17.883 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 11.374 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
