Drehzahlmesser kaputt: Wie überprüfen?
Hallo Cabriolinos,
auch bei mir hat sich das leidige Problem eingeschlichen, daß der Drehzahlmesser immer öfter mal ausfällt. Gelegentlich kann ich ihn mit einem herzhaften Klopfen gegen das Kombi-Instrument wieder zum Leben erwecken, aber das wird immer seltener.
Es gibt mehrere Forumsbeiträge wo empfohlen wird, die Kontakte zu überprüfen (Schraubverbindungen), sowie den Spannungsregler auszutauschen. Beides habe ich getan. Mit dem neuen Spannungsregler funktioniert auch wieder die Tankanzeige zuverlässig, aber der DZM will leider nicht so recht. Die Schraubverbindungen habe ich mit einem feinen Sandpapier und Alkohol gereinigt - die glänzen wieder wie neu.
Ich vermute, daß entweder der DZM selbst kaputt ist, die Elektronik oder irgendwo am Stecker bzw am Kabel das Problem liegt. Nur wie kann ich das überprüfen? Kann ich mit einem Multimeter am Kabel was messen? Hat da jemand einen guten Tipp?
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Servus Ritschi,
scha dir mal deine Leiterplatte Lupe genau an. Das klingt nach kalten Lötstellen.
Hier besonders die Lötstellen der langen Stifte kontrollieren, auf die der DZM gestecht wird.
Beim DZM vom Schwiegersohn in Lauerstgellung waren diese Lötstellen Na warte schuld.
Jetzt geht alles wieder. Jääääääääääähhhhh....
Kann ich bestätigen - die Stifte waren es. Ich hab mit einem Multimeter einfach den Wiederstand zwischen Lötstelle auf der einen Seite der Platine und dem Stift auf der anderen Seite gemessen. Da ging kein Strom mehr durch. Einen kurzen Schwung mit dem Lötkolben später ist wieder alles in Ordnung. Zwinker
Vielen Dank für den Tip - 100% in schwarze!
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.520 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.440 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 9.008 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.984 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 10.025 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 29.138 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.568 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.507 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.665 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Question Drehzahlmesser stimmt nicht niko7 2 6.428 03.06.2014, 21:04
Letzter Beitrag: niko7
