Facelift Blinker voll mit Wasser
habe in meinem Blinker Wasser vorn drin, das sieht megahässlich aus. Gibts bekannte schwachstellen? Möchte ihn nur bedingt ausbauen und in n eimer wasser stecken um zu gucken wo es reinläuft. kriegt man das je wieder dicht und trocken???? Will keinen neuen kaufenDa bin ich aber traurig!
Vielen Dank schonmalSmile
Ahja, hab die suche benutzt aber da find man nix vernünftiges, möchte an der Stelle auch mal anmerken das die suche ein großes Manko ist hier im Forum, die verknüpfung mit AND OR etc. .... Das ist in anderen Foren besser wie ich finde, aber naja, hoffe trotzdem auf HIlfeSmile GEnug gemeckert jetzt:....
mfg M.
die sind doch in nicht einemal 5 min. ausgebaut!
Schraube an der Seite raus und nach vorne rausziehen!
Das Wasser könnte eigentlich nur von hinten durch die Dichtung eindringen!!!
Oder du hast ein Loch im Blinker!!!!
Philipp
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
genau, schau Dir erstmal die Dichtung an der Lampenfassung an. Wenn die in Ordnung ist, den Blinker ins Wasser stecken und genau beobachten wo und ob es rein kommt. Anschließend die undichten Stellen zwischen am Rahmen zwischen Glas und Gehäuse mit Scheibenkleber oder Silikon abdichten (so viel wie nötig, so wenig wie möglich, damit im eingebauten Zustand nichts davon sichtbar ist) und nochmal auf Dichtigkeit im Wasser prüfen.
Ich hatte das selbe Problem mit einem NSW, nach meinem TFL-Umbau (letztendlich lag das Problem hinten am Deckel und dessen Dichtung).
Dennis
(14.07.2009, 20:53)MatthiasP01 schrieb: möchte an der Stelle auch mal anmerken das die suche ein großes Manko ist hier im Forum, die verknüpfung mit AND OR etc.
da muss ich widersprechen, denn gibst Du mehrere Worte hintereinander ein, hast Du eine "as is"-Suche (alle Worte in genau dieser Reihenfolge als Satz suchen), schreibst Du dagegen zwischen die Suchworte OR (so wie hier zu sehen in Grossbuchstaben), hast Du auch OR!
Und schreibst Du zwischen die Suchworte AND (ebenfalls in Grossbuchstaben), hast Du auch AND!
Have fun,
HGute Nacht lli
[Bild: 118275_5.png]
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 13.865 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 16.888 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 3.839 29.08.2022, 18:03
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.072 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 5.658 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 22.971 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 8.329 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 7.375 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 13.738 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 14.071 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
