Hilfe halbe Elektrik tod
Habe heute nach dem Leck gesucht wo mein Motor tropft.
Dies habe ich gefunden & es war eine Schraube die gelöst werden muß um den Keilriemen des klimakompressors zu spannen. diese war locker Huh
um dies herauszufinden hat es nicht gereicht den Motor im Stand laufen zu lassen. also habe ich das Gas auf ca. 3000 U/min festgeklemmt & geschaut wo es herkommt ;-)
auf einmal ist das Kühlwasser übergekocht Bin verärgert! obwohl die Heizzung voll warm eingestellt war & auch die Luftung auf 4 lief.
nun ist die halbe elekrik tod. Nenene
es gehen nicht
- Lüfer stufen 1-4
- Klimaanlage
- Blinker
- Licht Fern & Abblendlicht (Standlicht geht)
- Hupe
- Fensterheber
gehen tut
- Radio
- Tacho
- alle anzeigen Drehzahl, Tacho, Tankanzeige, Kühlwasseranzeige, Bordcomuter, Volt. Öldruck & Öltemperatur
Alle Sicherungen im Sicherungskasten sind in ordnung ?
was kann nun noch die ursache sein?
was mich auch wundert ist das der Lüfer nicht angelaufen ist Un
Denis 76
Hallo Denis
Das ist echt merkwürdig!
Hast Du schonmal den ZAS erneuert?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Genau mehr wir merkwürdig Fz
was ist ZAS ?
Fehlerspeicher bringt beim 92 er NG Motor nix Da bin ich aber traurig!
Denis
Hallo Denis,
Z ünd
A nlass
S chalter.
In der SUFU findest du detaillierte Beiträge dazu,
Nettes WE
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Denis
Er müsste doch aber wenigstens auszublinken gehen.
Den Zündanlassschalter habe ich schonmal gewechselt & es den dürfte es ja nicht liegen, weil das Radio geht ja über den Zündschlüssel an & aus Zwinker
vermüte mal das dürch das überlaufen der Kühlflüssigkeit es nen kurzen gegeben hat & ne Sicherung gekommen ist wo alles mit dran ist.
Werd mir mal die SPL raussuchen & studieren Zwinker
Ach das el. Dach geht bis auf die FH Zwinker
Denis76
ich denke es ist das x kontakt relais unterm lenkrad der scheibenwischer dürfte auch nicht gehen Zwinker
richtig der scheibenwischer geht auch nicht Huh
werde mich da heute mal ran machen & unters Lenkrad schauen nach dem X-Kontakt Relais .
Denis76
(01.08.2009, 19:55)Vibesy schrieb: ich denke es ist das x kontakt relais unterm lenkrad der scheibenwischer dürfte auch nicht gehen Zwinker
hallo,
jo denke ich auch. hatte ähnliche probleme und der freundliche sagte: ... x relais...
bei mir war es dann der zas.
gruss aus dem sonnigen köln,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
HAllo
Also das X-Kontakt Relais ist es nicht, habe ich heute schon getauscht da ich noch eins da hatte. Zwinker
Wird nun wohl doch der ZAS sein Huh
Werd morgen früh mal in die Werkstatt fahren & fragen ob die einen da haben & ihn mal anstecken Zwinker
Was mich aber am meisten wundert ist,
Warum es erst seit dem das Kühlwasser übergekocht ist, alles nicht mehr geht Fz
Denis
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 2.072 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 15.174 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.764 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 14.905 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.336 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.832 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 7.674 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 4.261 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Ein paar Elektrik Probleme 5-ender 7 9.932 02.05.2015, 19:22
Letzter Beitrag: 5-ender
  [Kabelzuordnung] Elektrik am Hardtop Cabrio-Treiber 3 7.611 17.01.2015, 12:13
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
