Jetzt weiss ich gar nichts mehr.....
Hallo zusammen!
Habe nach Verdeckproblem ( Öffnete nur ca.5-10cm den Verdeckdeckelkasten!) einen neuen gebrauchten, aus dem Forum hier, Stellmotor eingesetzt und somit passte alles!
Nun habe ich das Problem das wenn der Kofferraum aufgeschlossen ist, dass Verdeck das gleiche Problem wie vorher aber nur beim zumachen,wenn ich die Kofferraum abschliesse und den Schlüssel horizontal abziehe,geht es wieder bestens zu!
Is nun wieder der Motor hin,oder muss ich mal zum auslesen, dass Ausrufezeiche im Display leuchtete permanet auch nachdem ich das Verdeck dreimal auf und zu gemacht habe!! Was nun liebe Gemeinde!!!
Grüsse aus MH
von 2008-10/2009 Audi Cabrio S-Line 1.8 ADR 92KW/125PS EZ 07/98
mingblau, blaues el. Verdeck, blaue vollleder Sportsitze, Wurzelholz, Sitzheizung, elektr./behz. Spiegel, Skisack, ZV mit FB, Nebel, AC/Klima, 17" Schmiederäder Audi Bolero mit 225/45/17
nicht "Stellelement", sondern "Kabelbaum".... Such mal danach...
Soeben habe ich nochmal die Lage ausprobiert! Bei geöffnetem Kofferraum, also Schlitz steht hochkant gibt es dass Problem macht auf bis zum Deckel ca. 10cm und dann ist schluss, mache ich den KR zu, also ziehe ab bei Stellung waagerecht, klappt alles!
habe morgen früh einen Termin AZ in Essen zum Fehlerauslesen, mal sehen was passiert!
Ich werde berichten...
Hallo blueline,
hast Du einen Innen- oder Außenbahnschlüssel?
98er sollte Innenbahn sein
Sooo.....war heute morgen im AZ Essen zum Fehlerspeicherauslesen!
Erstmal wurde direkt gesagt, dass wäre ja nur ein Audi 80 der hat sowas nicht wirklich, da kommen nur Codes raus mit denen nicht viel anzufangen sei.
Auf die Frage ob er es nun macht oder nicht, rief der gute Meister einen Mitarbeiter der auch promt mit der Arbeit begann!
Der Meister teilte mir dann mit, dass aus seiner Erfahrung es meisst die Kabelbäume seien, die diesen Fehler verursachen würden!!! Kommt uns doch sehr bekannt vor!
Nun zum Ergebniss:
Fahrzeug-Eigendiagnose:
35- ZV
01367 Abschaltung der Pumpe für ZV
01363 Schalter für ZV; Fahrertür-unplausibles Signal
00958 Schlüssel 4 Adaptionsgrenze überschritten
26-El. Dachbetätigung
01099 Schalter für Kofferraum verriegelt-unplausibles Signal
Durch Zufall habe ich gerade den Wagen mit FB zugeschlossen als der KD ganz auf war, da war das verriegeln der ZV deutlich zu hören, wenn ich diesen nur ein wenig herunterklappte, tat sich wieder nichts, sind wohl die fiesen Kabelbäume!! Beim AZ 320,00€ für die Ware und ca. 160,00 € fürs einbauen!
Werde wohl nicht herumkommen irgenwann die Kabel neuzumachen, zum Glück funktioniert das Dach bei von Hand verriegeltem KD!
Kann dieser Zustand eigentlich noch mehr Schaden verursachen??
Grüsse aus MH
Hier, Kabelbaum für 50.- €, Einbaudauer 1 Stunde.
Macht gesparte 430.-
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Anton ist sehr empfehelnswert.
  Weiss Jemand welche Bedeutung dieses Teil am Scheibenrahmen hat? Brosi 4 5.853 06.04.2018, 20:05
Letzter Beitrag: Duke
  Elektrisches Verdeck es geht gar nichts... Phil31 10 15.154 15.01.2017, 15:40
Letzter Beitrag: Phil31
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 11.910 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
Heart [Problem] elektrisches Verdeck macht gar nichts mehr Iceman 6 10.489 21.05.2015, 14:16
Letzter Beitrag: Iceman
  [Manuell] Verdeck nichts geht mehr stefan2006 2 6.642 03.10.2014, 18:17
Letzter Beitrag: spritmarc
  Verdeckkastendeckel macht gar nichts! Hainichhof 6 9.959 15.03.2014, 10:29
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Manuell] Verdeck offen zeigt nichts im Tacho an Richie 7 9.930 03.04.2013, 20:54
Letzter Beitrag: zenkerd
  Windschott neu bezogen,... jetzt zieht es, falsch zusammengebaut? MatthiasP01 7 13.600 24.06.2012, 13:26
Letzter Beitrag: Grappa
  manuelles Verdeck und nichts geht moppy35 4 9.065 20.03.2012, 14:23
  Verdeck macht nichts... Wiedi86 17 20.220 16.11.2010, 00:38
