Momentanverbrauchsanzeige ( Bordcomputer)
Servus @ all,
habe seit einigen Tagen ein komisches Verhalten bei meinem Bordcomputer festgestellt. Er zeigt soweit vernünftige Momentanverbrauchswerte an. Sobald ich einen Gang eingelegt habe und vom Gas gehe sinkt er auch auf 0. Sobald ich aber den Gang rausnehme und den Wagen rollen lassen zeigt er wahllose Werte an zB 6,5; 10,8;...
Das er im Stand keine 0 anzeigt habe ich schon nachlesen können. Ist mir in dem Jahr, welches ich das Cab jetzt habe noch nicht aufgefallen.
Ist solch ein Verhalten normal und falls nein was könnte die Ursache sein.
MfG Peter
[Bild: fasching_helau.gif]
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
hi,
klingt für mich soweit alles ganz normal.
deine schubabschaltung sorgt dafür das er 0 anteigt wenn du ihn mit gang rollen lässt, dann hat er null verbrauch! deswegen immer gang drin lassen beim rollen lassen...ist spritsparender...hat mutti immer gesagt Big Grin
wenn du ohne gang drin das auto rollen lässt, errechnet er dir die werte aus dem standgas und der momentanen rollgeschwindigkeit bzw. zeigt halt irgendwelche zahlen an, wie du schon erkannt hast.
grüße
EDIT: ...ach ja...helau zurück Zwinker
[Bild: 370316.png] LPG
Wenn ich mein Cab im ersten Gang rollen lasse (also ohne Gas geben) zeigt mein Rechner auch Werte jenseits der 20 Liter Marke an.
Keine Ahnung ob das so korrekt ist.
Gruß Manu
Ja, ist korrekt. Sobald du unter eine gewisse Drehzahl kommst, ist die Schubabschaltung nicht mehr aktiv, bzw wenn du ihn im ersten Gang mit Standgas fährst sowieso nicht. Da kommen dann die 20 Liter schon hin, ist bei mir genauso.
Und bezüglich der Frage des TE's, hat mein Vorredner absolut recht.
Wenn man das Cab ohne einen Gang drin zu haben rollen lässt, muss der Motor wieder einspritzen um die Leerlaufdrehzahl zu halten. Hast du allerdings nen Gang drin, wird der Motor von deinen Reifen bewegt. Ergo: Du hast Spritverbrauch. Und der Sprit den er braucht um den Motor auf Drehzahl zu halten wird dann mit der momentanen Geschwindigkeit verrechnet, was den Verbrauch auf 100 km ergibt.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
da gab es doch einen netten Thread, wo anlässlich einer Alpentour die km-Restanzeige immens anstieg. Dies ist unrealistisch wird aber angezeigt, wenn das Cab längere Strecken ohne Gas bei eingelegtem Gang rollt.Smile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
(19.02.2010, 16:46)Shamus schrieb: Hallo zusammen,
Hier war der Thread dazu?
und hier das entsprechende Bild meines ADR's:
[Bild: 2000km_Reichweite.jpg]
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
@Semu,
gut gesucht und gefunden.-az2-
Genau den Thread mente ich.
Nettes WE.
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.990 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.229 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.612 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.323 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.404 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.229 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.797 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.938 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 18.954 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 11.998 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
