ISO-Stecker Block A
ich habe an dem ISO Stecker folgende Belegung (siehe Anhang). Sehe ich das richtig, dass somit alles bis auf Telefon-Mute vorhanden ist ? Weiß jemand, was beim Cabrio auf PIN 3 liegt ?
Es gibt dann noch ein extra Kabel - braun/blau - mit einem extra Stecker. Kann mir jemand sagen wofür der ist ?
Gruß BlackCab
Angehängte Dateien
.pdf   Steckerbelegung.pdf (Größe: 82,98 KB / Downloads: 90)
kann mir hier keiner helfen ? Ich wollte mein Radio anschließen und eben sicher gehen, dass ich mir nix abschieße. Kann mir wenigstens jemand bestätigen, dass die Steckerbelegung mit diesen Kabelfarben so orginal ist ?
Gruß BlackCab
Hallo BlackCab,
ich hatte vor kurzem mein altes Originalradio (Audi Gamma, 1996er) fotografiert. Vielleicht nutzt Dir dieses Bild hier etwas:
[Bild: planv.jpg]
Ansonsten mal hier in den FAQ nachgeschaut? Mir war so, als wären da auch solche Sachen aufgeführt...?
Michael
danke für das Bild. Leider bringt mich das nicht weiter. In der FAQ und der Suche hatte ich schon geschaut. Da finde ich nur die Belegung des Steckers, aber leider ohne Zuordnung der Kabelfarben. Ich hab keine Ahnung, ob das bei mir noch der Orginal ISO-Stecker und der Orginal Kabelbaum ist.
Gruß BlackCab
Also wenn ich das noch richtig weiß von meiner Radioinstallation brauchst du den extra Stecker nicht. Das ist eine zusätzliche Masse
Das ist doch ein brauner Kabelschuhstecker?
Die Kabelfarben kann ich Dir auch nicht sagen. Da brauchste einen Stromlaufplan von Audi. Achte nur darauf das Dauerplus Schaltplus und Masse richtig am Stecker angeschlossen ist, dann kann eigentlich nix passieren. Der Antennenausgang ist ein +12V Signal sobald du das Radio anschlatest beim Licht ist es auch so.
Lässt sich messtechnisch alles sicherstellen
Grüße Andreas
Realname: Andreas
ja, an dem Extra-Kabel hängt ein Kabelschuhstecker.
Na dann werd ich mich mal ans Durchmessen machen und hoffe das dann alles klappt.
Gruß BlackCab
der PIN 3 ist imemr hersteller spezifisch! also einfach mal in die anleitung des radios schauen oder aufs radio wo zu 90% nen aufkleber mit bezeichnungen ist!
(17.03.2010, 20:38)BlackCab schrieb: Hallo,
Gruß BlackCab
Die Radios haben meistens am Gehäuse noch eine Möglichkeit solch einen Kabelschuh anzuschliessen als zusätzliche Masse z.B. beim JVC.
Das bekommst du schon hin Poste wenn es geklappt hat Big Grin oder auch nicht Big Grin Big Grin
Grüße Andreas
Realname: Andreas
bei mir ist der Audi-Stecker unterschiedlich zum Pioneer-Stecker. (z. B. Memory ->(Audi grün(Dauerplus) ist beim Radio gelb) Leider hat das mein Vorgänger überhaupt nicht geblickt und beiden Dauerplus verpasst, Ergebnis: nach 4 Standtagen war die Batterie leer, da der Radio permanent im "Standby" war und nicht nur die Radioeinstellungen erhalten hat.
Habe heute (gestern) alles umgepinnt und da hilft wirklich nur durchmessen.
Den Zündungsplus habe ich mir von der rechten Sitzheitzung abgezwackt, das musste aber auch messen, der Schalter verfügt nämlich auch noch über einen Dauerplus.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(18.03.2010, 02:38)Mutzenbacher schrieb: Den Zündungsplus habe ich mir von der rechten Sitzheitzung abgezwackt, das musste aber auch messen, der Schalter verfügt nämlich auch noch über einen Dauerplus.
Guten Morgen
Und warum nicht vom ZAS, der ca.15 cm neben dem Radio ist? Uuups
ps: Irgendwann wird tatsächlich wieder ein Cab brennen Ahaspharos.
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 13.538 25.02.2021, 21:58
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.215 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.252 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  NG Bj. 92 ISO-Stecker (Kammer A) Belegung - unbekannte Leitung Borissimo 7 9.496 09.05.2017, 14:14
Letzter Beitrag: Borissimo
  Frage zu ISO Stecker DerGoldeneReiter 7 9.579 16.08.2015, 20:33
  Der rote Stecker am Radio MainzMichel 2 5.219 04.12.2014, 20:33
Letzter Beitrag: MainzMichel
  kabelbelegung iso stecker niko7 1 4.536 30.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stecker Automatik Antenne Jörg Ho. 2 6.843 16.02.2014, 00:00
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Line-In "Stecker" für Audi Gamma? AbrigoRojo 8 19.074 05.05.2013, 19:35
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Bj 92 NG ISO Stecker Belegung gittipeter 0 3.447 02.01.2013, 16:09
Letzter Beitrag: gittipeter
