Leistungsverlust und starkes Ruckeln
Hallo Gemeinde,
bei meinem 2.0 ABK habe ich zur Zeit das Problem, dass mir die Drehzahl im Standgas stark schwankt. Des Weiteren nimmt er im Bereich 2.000 bis 4.000 u/min schlecht Gas an und lässt sich nur mit sehr starkem Ruckeln fahren. Es ist quasi unmöglich mit konstanter Geschwindigkeit ruckelfrei durch die Stadt zu fahren. Bei Vollgas dagegen habe ich dieses Problem nicht. Da zieht er normal durch und ruckelt kaum bis gar nicht.
Weiter kam es bisher öfter mal vor dass das Baby gar nicht angesprungen ist. Am Anlasser liegt's nicht - der arbeitet normal und gut - nur zünden will er nicht. Wenn ich nach so einem erfolglosen Versuch abbreche und die Zündung dann nur auf "ein" schalte, höre ich ein recht lautes Brummen aus dem Motorraum. Nach ner halben Stunde warten startet er dann auf einmal wieder ganz normal.
Hat vielleicht jemand Ahnung wo ich da am besten mit der Sucherei anfange ? Oder hatte vielleicht schon jemand das gleiche Problem ?
Vor ein paar Jahren gab's hier im Forum eine ähnliche Frage - allerdings keine Lösung. Da war als Antwort nur zu lesen "War laut Audi irgendein defekter Schalter am Starter". Damit fange ich leider nicht viel an.
Besten Dank schon mal vorab an alle.
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Hast du denn einen Zündfunken?
Hallo Owe,
sorry - das habe ich vergessen zu erwähnen: Zündung (Zündkabel, Kerzen, Finger usw...) habe ich gecheckt - alles in Ordnung. Falschluft schliesse ich auch aus.
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Servus,
hatte das selbe vor ca. 2 Monaten gehabt.
Habe dann im Forum gesucht und habe die Lösung gefunden.
Es war das Leerlaufstabilisierungsventil. Habe es ausgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert.
Jetzt läuft er wieder rund ohne zu ruckeln.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
danke mal vorerst für den Tip. Hattest Du die Probleme mit dem Ruckeln nur im Standgas oder auch beim Fahren ?
Gibt's für das Ding ne Teilenummer ?
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Wie isn das mit dem Hallgeber bei der ABK-Rakete? Macht der da gerne mal schlapp, so wie beim NG zB?
[Bild: ani.gif]
Servus,
also ich hatte das Ruckeln auch während des Fahrens.
Die Teilenummer habe ich nicht zur Hand. Aber bevor du es austauscht, würde ich es erstmals gründlich mit Bremsenreiniger durchspülen.
Gruß Bernd
oh, hier, ich, Frage?!
Bei mir gibt es ab und an das gleiche Phänomen, wenn der Wagen längere Zeit (über 3 oder 4 Wochen) gestanden hat.
Unrunder Leerlauf, ruckelige Gasannahme, beim beschleunigen Aussetzer bzw. als ob er sich verschluckt (fühlt sich jedenfalls so an), eine konstante Fahrt ist kaum möglich. Wenn der Bolide dann eine Weile (halbe Stunde) steht, schnurrt er wieder wie ein Kätzchen und fährt sich, als wäre nie etwas gewesen...
Das Ganze war zwar jetzt erst 3 Mal der Fall, würde da aber schon sehr gerne Abhilfe schaffen.
Deshalb meine Frage: Wo finde ich das Leerlaufstabilisierungsventil? Hab da mal was vorbereitet:
[Bild: motorik.jpg]
[Bild: motor1z.jpg]
So 'ne grobe Richtungsangabe wäre super. Hab bei Thilos Abwrackparty den Berreich um den Luftfilterkasten sogar in der Hand gehabt, welches Teil das Leerlaufstabilisierungsventil war, hab ich aber vergessen zu erfragen.
Michael
Hallo Michael,
guckst Du:
[Bild: aaamzq.jpg][/align]
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Hi Sir Absolom,
sänk you very matsch! Erste Sahne
Michael
  [ABK] Leistungsverlust vaudi97 10 8.612 15.05.2023, 12:55
  ADR Leistungsverlust terex75 4 5.559 21.08.2021, 21:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.815 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Leistungsverlust bei Last Alex051983 7 7.942 15.12.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Kuddel
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 12.428 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [Problem] Zündaussetzer an versch. Zylindern / Leistungsverlust Frickelman 2 4.443 26.08.2018, 09:01
Letzter Beitrag: Frickelman
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 30.605 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  [Problem] 1.9 TDI Leistungsverlust. Max Unthan 6 8.246 01.07.2017, 13:37
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 11.383 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
  Leistungsverlust B4, 2,3 Liter Bj.93 Mikecgn 16 20.094 24.01.2017, 00:02
Letzter Beitrag: Manuel79
