Antriebswelle gesucht....
Ich benötige eine Antriebsgelenkwelle vorne rechts für mein Audi 80 Cabrio 2.3. EZ 1992 Nummer im Fahrzeugschein 0588....
Bei ebay gibt es welche, die stammne aber vom 2.0 oder 2.6....ist denn hier alles soweit baugleich mit diesen Teilen?
Ansonsten wer hat meine benötigte "Welle" übrig? Smile
hier solltes Du was zu finden: 8A0 407 272 AT
allerdings nur für Manuelles Schaltgetriebe.
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
So, ich habe nun Antriebswellen und die Getriebflansche (?) dazu besorgen können, sollten die Tage eintreffen, ich hoffe, daß das Ruckeln am Lenkrad dann verschwindet Smile Frage mal dazu, baut Ihr sowas selber um? Sieht nicht sooo kompliziert aus.... oder doch lieber Werkstatt? Die tun ja immer so, als ob das sehr aufwending und somit teuer ist. Wahrscheinlich müssen dann noch Einstellungen (Spur etc.) vorgenommen werden? Also mal eben "umbauen" ist nicht oder? Smile
1. Die Zentralmutter bzw. Schraube in der Mitte lösen (entweder Schraube oder Mutter)
2. Radschrauben lösen, Wagen aufbocken und Rad runternehmen
3. Inbus bzw. Vielzahnschrauben, mit denen die Antriebswelle mit dem Getriebe verbunden ist lösen
4. Traggelenk vom Radlagergehäuse lösen
5. Antriebswelle rausnehmen
Wenn du zufällig eine Hebebühne hast, wäre das auch sehr hilfreich Smile
MfG Tim
[Bild: qai5ujr9.jpg]
Audi? [Bild: check_icon_11x11.png] Check
Ich nicht, aber mein Nachbar hat da Möglichkeiten, das hört sich ja wirklich machbar an ...vielen Dank für die Info..... Smile
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.942 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.695 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.609 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.218 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.315 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.769 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.923 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.975 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 36.798 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 16.217 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
