Krümmer defekt
bei meinem 2,8er hat es den linken Abgaskrümmer zerrissen, hat da jemand schon Erfahrung mit dem Austausch???? Sieht alles sehr eng aus Is dat wirklich so?
Wäre schön einen Tip davür zu bekommen -oo-
Gruß Sunny
den Kruemmer bekommt man am besten ausgebaut, wenn man den Zylinderkopf abnimmt.
Bei der Gelegenheit kann man dann auch den Zahnriemen wechseln.
Leider weiss ich nicht wieviel dein Cab gelaufen hat - der Riemen sollte im Normalbetrieb alle 120 Tkm gewechselt werden.
Ich empfehle das Buch:
So wird's gemacht Audi 80 von H.R. Etzold, ISBN3-7688-0740-1, kommt so um die 20 Euronen.
In dem Buch sind auch einige Bsonderheiten fuer das Cab beschrieben, insbesondere zur Auspuffanlage.
Viel Erfolg
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
Danke für den Tip ,
nur schade das der dusselige Riemen vor 15.000 gewechselt wurde.
Werde mal tief in die Tasche greifen und das Buch kaufen.
nochmals vielen Dank -oo- -oo- -oo- -oo- -oo-
Gruß Sunny
habe es geschafft den Krümmer ohne ausbau des Zylinderkopfes zu vollbringen, wenn jemand das auch machen muß,werde ich Ihm meine Tips übermitteln Das ja man doof
Gruß Sunnyv6
Hallo SunnyV6,
warum geheim halten ???
Schreib doch den Tip an Nobs oder Alex. Die können es dann für alle in die FAQ stellen.
Nolli
2.6 V6, EZ. 03.94, Manuelle Schaltung, KW Gewindefahrwerk, Dyna Tech Alus VA 8,5x17 HA 10,0x17, Leder GIS, Navi Plus, Supersport Komplettanlage ab KAT, A6 AeroTwin Wischer.
hallo,
ganz meine Meinung...
Tipps bitte in die Faq... Pro
bei mir steht ein Krümmerdichtungswechsel rechts an, da wäre das ganze bestimmt sehr hilfreich...
gruß jookurt
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 41.257 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 7.591 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.021 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.457 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.818 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 22.272 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 6.576 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 5.055 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 3.255 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 7.299 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
