komische Bremsen
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich so ab Tempo 70 bremse wackelt das Lenkrad wie blöde und das Premspedal pumpt leicht, wird nun richtig kräftig gebremst hört das Gewackel und das Pulsieren im Pedal für diesen Bremsvorgang auf. Beim nächsten Bremsen ist das Gewackel aber wieder da - gleiches Spiel.
Reifen sind neu und haben keine Unwucht, Felgen haben null Schlag, Lager am Querlenker sind OK, Bemsen sind so ca. 5000 km alt.
Was kann das sein?
Grüße - Wolfgang
ich tipp mal auf die Bremsscheibe, hat die vllt. einen leichten Schlag???
Skippi650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Hey Wolfgang,
meist kommt so was doch von unwucht in einer Felge; also gut nachsehen lassen evt. mal auswuchten lassen am auto.
Auch kann eine Bremsscheibe einen Schlag haben, muss geprüfft werden von Werkstatt.
Eventuell sind auch Rost oder riefen dran.
Oder die Bremsscheiben sind nicht gleichmässig angezogen; geht beim cab ja über den Felgenbolzen, nachsehen.
Auch kann es sein das die Bremsklötze nicht gleichmässig zu der Scheibe hin schieben; also Sattel säubern mit Stahlbürste,Pressluft und den Sattel auf den Führungsflächen der Klötze leicht mit kupferpaste einstreichen.
Auch könnte ein Bremsklotz irgendwie verölt sein oder unterschiedliche Härten haben. Eventuell noch ein Bremskolben der sich leicht verklemmt.
Viel Erfolg und du weisst: mit Bremsen nie zu leichtsinnig sein !!! Im Notfall hängen Leben davon ab.
greetz, Rob.
erst mal Danke.
Rost scheidet aus. Felgen auch, da das Problem schon bei meinen original Fegen war und jetzt hab ich top rundlaufende und auf das Gramm gewuchtete drauf.
Die Scheiben sind, glaub aus 07 und von ATE, böse Zungen behaupten aber ATE hätte zu dieser Zeit auch aus fernost gekauft, vielleicht deshalb das Problem.
Aber das Komische ist ja, wenn ich richtig kräftig bremse ist das Gewackel erst mal weg.
Ich denke auch neue Bremscheiben müssen her, aber welcher Durchmesser 280 mm oder 256mm?
Grüße- Wolfgang
256 Smile
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
(18.04.2011, 21:25)~*liky*~ schrieb: 256 Smile
Mario:
Wie kommst Du denn auf die Idee?
@BärABC:
280!
Guckst Du FAQ, Punkt (6), die Klammern sind wichtig, siehst Du dann auch, schon wegen der FIN-Eingrenzung.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Moin !
Blöde Frage, aber..., sind die Räder richtig angezogen ??
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
ja, die Felgen sind fest. Ich hatte das Problem schon letztes Jahr, da waren noch original 15" mit 205er drauf, jetzt hab ich 225 17" und das Problem hat sich verschärft, so dass die Karre fast nicht mehr fahrbar ist, fahrbar schon, halt nur nicht mehr bremsbar.
Grüße - Wolfgang
(18.04.2011, 21:38)Jenkins schrieb: Moin!
Mario:
@BärABC:
280!
Micha
oh shit, gefährliches halbwissen Uuups Hoffentlich sieht mich keiner
ich widerrufe alles und behaupte das gegenteil...da hab ich mich aber echt verguckt...
Zitat:Ich hatte das Problem schon letztes Jahr,
Lass dir dann bei der Reperatur auch die Spurstangenköpfe mal nachsehen. Die Kugeln mögen solche Bewegungungen nicht gerne über längere Zeit. Immer auf nummer Sicher gehen, schaden kann es ja nicht.
greetz, Rob.
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.912 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.755 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.163 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.467 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.991 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.161 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.866 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.525 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 29.485 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.991 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
