A4 Verdeckdeckel tut gar nix
Hallo Leidensgenossen
auch ich habe ein Problem mit meinem Dach.
Habe hier ein Protokoll mit diversen Fehlercodes, vielleicht hilft es Euch als auch mir weiter:
Fahrzeug A4 Cabrio 2.4 Baujahr 2002 Modell 8H
6 Fehlercodes gefunden:
02000 Schalterstellung 008 unplausibles Signal
01995 Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen F295
008 unplausibles Signal sporadisch
01992 Schalter für Verdeckkastendeckel entriegelt F200 / F293
01990 Schalter für Verdeckkastendeckel verriegelt F200 / F199
01093 Schalter für Verdeckkastendeckel oben F201
02024 Anpassung durchführen
005 keine oder falsche grundeinstellung / Adaption
Ich muss dazu sagen, das der Fehler mit dem Dach merkwürdig aufgetreten ist, erst musste ich bis zur Stellung Deckel auf den Taster mehrere male betätigen bis die Heckklappe aufging, danach war alles ok. Mit einem Mal geht nichts mehr. Öffnet aber Heckklappe nicht mehr( Dach geht aber auf aber versenkt sich nicht) und schließen geht elektrisch auch nicht mehr. Muss alles von Hand machen.
Hat jemand von Euch einen Tip ??? Ohne das ich sofort zum " Freundlichen " muss ??
Kann, wenn erforderlich, den Fehlerbericht von Bosch einscannen
Besten Gruß Reinhold
[Bild: 2u6z1xk.jpg]
Der originale Fehlercode zur Verdecksteuerung
Hilft vielleicht bei der Diagnose durch Euch
Gruß Reinhold
Hallo Reinhold,
Du sprichst von einem A4-Verdeck, richtig?
--> Dann wäre es besser gewesen einen extra Thread aufzumachen, statt sich an einen Typ 89 Thread ranzuhängen. Zwinker
Die Verdecks vom Typ89 und vom A4 sind nicht identisch. Das führt hier zu massiver Verwirrung und hilft Dir bei Deiner Fragestellung (und auch dem Threadersteller) dann auch nicht weiter...
...vielleicht kann das einer der Mods nochmal trennen...
Hallo Reinhold
Bei Dir vermute ich auch einen Defekt der Heckklappen Kabelbäume, wodurch das Steuergerät nicht mehr weiss ob der Kofferraum geschlossen ist oder nicht und dadurch den Verdeckkasten gar nicht erst öffnet.
Bei Deinem Auto ist dieselbe Qualität Kabel verbaut wie bei unseren, so dass nach x Betätigungen die Kabel im Kofferaum brechen.
Die Kabel kannst selber ersetzen, wenn Du schon mal einen Lötkolben in der Hand hattest.
Arrow hier ist ein Thema das sich damit beschäftigt
Bzw. gibt es in einem passenden FAQ Beitrag
Arrow Kofferraum Kabel Reperaturtips
Gruss, Tux
Hallo Leute
erstmal Entschuldigung wenn ich hier im falschen Forum gefragt habe.
Habe nur A4 Cabrio aufgerufen und bin dann hier gelandet.
Ich werde mir die einzelnen Kabelbäume anschauen und bei der Gelegenheit
dann wechseln, sicher ist sicher.
Gibt es spezielle fertige oder kann ich auch einzelne Adern selbst wickeln und
einschrumpfen?
Wie sind Eure Erfahrungen.
Tipp für eine Bezugsquelle wären hilfreich, hab so gar keine Ahnung wo ich
diese Teile beschaffen kann.
Kann es sein, das ich, weil ich mein Dach von Hand verriegeln musste, alles verstellt
habe und deswegen diese Fehlermeldungen habe?
Gibt es nach einer Instandsetzung eine elektrische Ausgangsposition die ich bei Audi
einstellen lassen muss ?
Oder fängt sich das Steuergerät selbst und behält die gespeicherten Werte für einen
reibungslosen Ablauf des Öffnens und des Schliessens ??
Es grüßt
Reinhold
Hallo Reinhold
Wenn es dir nichts ausmacht ruf kurz an oder schreib eine Mail.
Wir bekommen das schon wieder hin.
Gruß Jörg
info@verdeckprofi.de
Tel. 0541 6004949
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 1.302 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  Verdeckdeckel: Halterung für Gasdruckdämpfer abgerissen Andreas Bockelmann 2 2.564 07.03.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.865 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 29.392 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.743 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 10.696 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 27.798 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 14.724 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 6.732 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 6.843 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
