Drehzahlmesser
Guten Abend zusammen.
Habe eine Frage ein Bekannter hat sich ein 93er 2,0 ABK Cabrio gekauft, er wird sich hier auch noch anmelden.
Jetzt hat er das Problem das der Drehzahlmesser nicht geht wobei es passieren kann das er irgend wann zuckt und läuft bis er wieder ausfällt.
Wo fange ich am besten an zu suchen oder gibt es eine Prüfanleitung für den Drehzahlmesser, alle anderen Instrumente funktionieren immer.
Über Tips würde ich mich freuen, in der Suche wurde ich nicht fündig.
Gruss Crouser
also trifft keiner der drei Betriebszustände für Elektronikbauteile zu, die da wären:
ein - aus - kaputt
Klingt nach einem Wackelkontakt oder defektem Kabel. Überprüfe doch mal alle Steckverbindungen. Ich würde das Ki mal losschrauben und etwas nach vorne ziehen, aber keine Stechverbindung lösen, den Motor starten und an den Steckern wackel und den Drehzahlmesser beobachten.
Grüße - Wolfgang
Danke für die Antwort.
Es ist der Drehzahlmesser defekt, habe das Instrument aus meinem Cabrio angeschlossen und der Drehzahlmesser geht.
Instrument zerlegt Hauptplatine geprüft ist OK aber die Platine auf dem Drehzahlmesser sieht nicht so gut aus, einige Lötstellen Blau / Violett verfärbt andere sehen aus als würden sie korodieren.
Gruss Crouser
Hi zusammen!
Jetzt meldet sich mal der Betroffene zu Wort. Ganz neu hier, ganz neuer Audi Cabrio Fahrer und schon ein Beitrag Smile
Alte Autos, alte Technik...na und mit den Kombianzeigen hatten es die alten Audis ja eh noch nie Smile
Auf alle Fälle geht der DZM dank einem tollen Einsatz meines Vorredners wieder...muss mir mal noch erklären lassen an was es lag.
Allzeit gute, offene Fahrt
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.475 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.280 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.959 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.932 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.916 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.969 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.463 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.475 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.651 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Question Drehzahlmesser stimmt nicht niko7 2 6.389 03.06.2014, 21:04
Letzter Beitrag: niko7
