BC immer beleuchtet
habe mir einen BC eingebaut.
Das Display des BC ist jetzt allerdings immer beleuchtet, so bald die Zündung an ist.
Das stört mich eigentlich nicht, denke evtl. nur an die Lebensdauer der Birnchen.
Oder ist das normal?
Habe einen originalen Kabelbaum verwendet, also nix selber gestrickt.
Gruß job
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann schließ ihn doch an Klemme 58L am Lichtschalter an.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
@job..........hat also alles geklappt?
schön..........und das AC?
na,das der bc beleuchtet ist,das gehört so....... Zwinker
hier sorgen 2!! birnen für beleuchtung.......machst du das licht an,schaltet sich die andere ab........und schon die andere,somit nix umklemmen bitte......! Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Dann ist ja alles OK, hatte mich nur gewundert.
AC habe ich nicht angeschlossen, sondern weggelassen und den MC dafür draufgefummelt.
Mußte lediglich beim MC den Lautsprecher bzw. dessen Halterung entfernen.
Paßt jetzt ganz gut und funktioniert einwandfrei.
Einziges Problem ist, dass die Leuchtfelder des MC jetzt ein ganz klein wenig verdeckt sind. Macht aber nicht wirklich was aus, sieht man ja eh nur beim Starten Ich lach mich wech
Noch mal Danke für die Hilfe.
Gruß job
  [Problem] ABS Kontrollleuchte ist immer an Waldi 3 1.414 15.08.2026, 10:19
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.134 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 44.078 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 5.817 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.750 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 7.548 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 17.820 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Ist die Spiegelverstellung beleuchtet? Mutzenbacher 8 10.486 03.12.2012, 19:57
Letzter Beitrag: lexi
  Tachosignal immer vorhanden ? nvc23 29 29.796 18.07.2011, 01:09
Letzter Beitrag: Dmytro
  Immer noch probleme mit ZV usw cirrus 1 4.565 08.02.2011, 22:12
Letzter Beitrag: streaky
