Sitzheizung
da in der FAQ noch keine Anleitung vorhanden ist und in der Suchfunktion nichts zu finden ist, mach ich mal ein neuen Thread auf!
Richtig dass in den Lehnen bei allen Cabrios, bereits serienmäßig Heizelemente verbaut sind?
Was würde man denn noch benötigen, wie sieht es mit dem Arbeitsaufwand aus und wie viel würde eine Nachrüstung ungefähr kosten?
Vielen Dank!
Hmm, weis niemand bescheid?
Hi
Du brauchst 4 Matten 2 Schalter und den Kabelbaum. Wird bei Audi bestimmt unbezahlbar sein. ob schon matten verbaut sind kann ich dir nicht sagen aber ich glaube nicht.
Frag doch mal Björn Wolf der schlachtet doch Audis ohne ende
cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Du hattest mich ja angeschrieben aber ich antworte mal hier dann haben mehrere Leute was davon:
Matten gibts einzeln bei Audi für jedes Sitzdesign (Sportsitz oder Normalsitz).
Sie sind NICHT bereits serienmäßig drin und nur nicht verkabelt!
Sitzbezüge müssen halt runter was ne Arbeit von minmum 2 Std. pro Sitz bedeutet.
Die Verkabelung ist dann sehr simpel und nach Abbau von ein paar Verkleidungsteile innerhalb von wenigen Minuten erledigt aufgrund von geschlossenem Kabelbaum, sprich es sind nur wenige Signale wie Masse etc. die aus dem Kabelbaum rauskommen und angeklemmt werden müssen.
Zusätzlich sei noch gesagt dass es 2 Varianten von Kabelbäumen mit Schaltern gibt:
Einmal die Typ 89 Variante mit Kabelbaum + Relais + Schalter kurz (so lang wie Warnblinker) und einmal die B4 Variante mit Kabelbaum + Schaltern, die die Relais integriert haben (Schalter sind dann ca. 8cm lang).
Die B4 Variante läuft in jedem Fall weitaus stabiler und ist weniger anfällig!
Zu Deiner Teileanfrage:
Ich habe eventuell noch ein paar Kleinteile wie Kabelbaum und Schalter (Beleuchtung muss ich erst testen) da, aber zweifelsfrei keine Matten mehr für Sportsitze,nur noch für Normalsitze.
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
Es gibt hauchdünne Matten zum Nachrüsten komplettset 109 ,- bei ATU hat der Vater vom bekannten in seinen KIA eingebaut soll super sein wobei ich mich lieber in meine original setze.
Andre Baaa
Halli Hallo. Muß dieses alte Thema nochmal aufrufen. Gibt es mittlerweile eine Einbauanleitung zum nachrüsten der Sitzheitzung? habe nix gefunden. Tausend Dank.....
bis denne Big Grin ....und lass doch mal die Sonne aus dem Sack.....HOHOHO Az Az Az
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.532 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 4.908 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 10.408 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.601 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 6.601 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.176 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.456 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.061 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 24.264 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 8.728 16.05.2015, 18:57
