[Problem] AAH unruhig
Hallo an alle bin neu hier.
hab da ein kleines Problem.
Mein AAH läuft im Stand etwas unruhig und sobald ich die Drehzahl anhebe hat er bis ca. 1500rpm Aussetzer.
Bei Volllast hat er keine Probleme
Zündung ist ok.
Fehlerspeicher habe ich abgefragt aber war kein Fehler hinterlegt.
Steuerzeiten habe ich Überprüft sind auch ok.
Auch über die MWB konnte ich nichts erfahren waren alle in der normalen Toleranz ausser die Lambdasonenanpassung war bei -8%.
Überlege jetzt ob eventuell eine oder mehrere Einspritzdüsen defekt sind.
Wollte gern mal wissen ob noch jemand eine anderte Idee hat.
PS: Grundeinstellung über VCDS durchgeführt geht dann auch 20KM dann wieder oben beschriebenes Problem.
Würde mich über Antworten freuen
Vielleicht hat ja einer die passende Idee
Wenn du Grundeinstellung über VCDS durchgeführt und dann erst alles ok ist, dann wird es auf jedenfall schonmal ein Softwarefehler sein.
Trotzdem kann es nicht schaden mal die Zündkerzen zu wechseln Smile
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Danke für dein Tip aber Kerzen sind neu und an Softwarefehler bei diesem BJ glaube ich nicht.
Servus Zwinker
Einfach mal die Lambdasonden abstecken, so greift der AAH auf die Grundwerte zurück. Ich tippe allerdings eher an ein Zündungsproblem. Kerzen, Kabel und Zündendstufe mal genauer beobachten, hatte diese Aussetzer bei Betriebstemp auch, zwar am V6 30V im A4 B5 (2.8 30V ACK), lag dann an den Zündkabeln.
Viel Erfolg Zwinker
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Ich habe probehalber die Zündkabel die Spule die Kerzen und das Zündschaltgerät ausprobiert brachte aber alles kein erfolg.
Servus,
was heißt du hast die Kabel und die Kerzen ausprobiert?
Grüße und frohe Ostern,
Woife
Servus,
Woife
Ich habe glücklicherweise die Möglichkeit Beuteile zu probieren und danach wieder zurück zu geben.
Wie oben geschrieben hatte ich die ganze Zündanlage durchprobiert ohne Erfolg. Euch auch allen Frohe Ostern.
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 14.035 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 74.318 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  Motor läuft unruhig im Stand Raudi1967 2 4.538 15.09.2013, 16:29
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  ABC nimmt kaum Gas und läuft unruhig Hacke 10 14.075 15.07.2009, 12:30
Letzter Beitrag: Grappa
  Motor läuft unruhig!!! Was ist das Problem??? Hektor 5 8.247 11.04.2009, 12:58
Letzter Beitrag: Ollfried
Question Motor läuft unruhig.. Automatikgetriebe 2.6 sunnyboy1785 10 11.682 12.09.2007, 00:05
Letzter Beitrag: Geri
