Bordcomputer
Hallo!
Habe ein UN4 KI in meinem Cab. Kann ich einen Bordcomputer von einem 2,3er in meinen 2,8er einbauen/nachrüsten oder gibt es bei den Bordcomputern unterschiede?
Beste Grüße,
Johannes
[Bild: mpus3ec25f1q.jpg]
Hier gibt es geballtes Fachwissen zu diesem Thema:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...p?tid=4619
Sehr gut vielen Dank! Verstehe ich die Anleitung dann richtig dass ich zur Umrüstung die Anzeige 8A0 919 067 B und nicht die A brauche?
Beste Grüße,
Johannes
hast du dir die Unterschiede zwischen AC und MC angelesen?
AC ist wesentlich aufwändiger nachzurüsten.
Achso stimmt da hatte ich nicht drauf geachtet. Wollte nur mit MC nachrüsten. Das heißt ich bräuchte die Anzeige 895 919 472 B oder den 895 919 067 J oderK?Smile
Beste Grüße,
Johannes
Hi Johannes,
das sehe ich auch so, auch wenn ich dafür keine Garantie übernehmen kann. Smile
Hi Ralf,
Ok gutSmile
Finde es nämlich gar nicht so einfach beim Auktionshaus sich den passenden BC rauszupicken, da dort meist nur Teilenummern wie 895 919 067 und dann ohne a,b,c oder d. Und bei den Preisen von den Dingern habe ich wenig Lust den falschen zu kaufen Zwinker
Beste Grüße,
Johannes
ja schon schwierig. Sicherheitshalber immer Foto der Nummer zeigen lassen.
Wohnst ja fast in meiner Nachbarschaft. Smile
Das ist eine gute IdeeSmile
Ja das stimmt im Mayen Kreis bin ich auch öfters unterwegsZwinker
Dann muss ich jetzt mal gucken. Gar nicht so einfach den passenden BC mit LSS und Kabelbaum zu finden^^
Trotzdem vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Beste Grüße,
Johannes
Hi Johannes,
den Kabelbaum kannst du dir auch selber stricken. Habe ich auch gemacht.
Kabel mit passenden Steckern gibt es beim Freundlichen.
Bist du direkt aus Bonn? Kenne so Ortsteile wie: Limperich, Küdinghov(f)en, Ramersdorf.
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.004 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.245 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.799 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.337 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.439 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.430 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.872 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.961 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.115 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 12.091 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
