elektrischer Fensterheber rechts
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem rechten Fensterheber (Beifahrerseite). Das Teil funktioniert nicht mehr. Ich habe die Motor Getriebeeinheit ausgebaut und der Motor ist defekt. Ich lese hier zu meinem Entsetzen, daß so ein Teil bei Audi 125 Euronen kostet?! Wie komme ich da billiger, gebraucht an den Motor. Passt auch der von der Limousine bzw. Avant/Coupe. Ich denke da kommt man schneller dran (ich brauche nur den Motor mit der Schneckenwelle ).
Motoren sind leider alle unterschiedlich, nur Coupe weil baugleich geht!
Kann selber auch nur welche mit kompl. Rahmen und Seilzug sowie Garantie für 100,-€, da ich die nicht zerlege!
Mit freundlichem Gruß,
B. Wolf / Geschäftsführer autewo GmbH
Wipperfürther Str. 398
51515 Kürten
Tel.:+49 (0) 2268 - 901390
Mobil:+49 (0) 160 - 2522286
E-Mail: info@autewo.de
Direktlink zu unserem SHOP!
www.autewo.de
Ständiger ANKAUF von AUDI´s aller Baujahre mit hohen km, Mängeln oder Unfallschäden und größerer Teilerestposten / Teilelager / Insolvenzen -
Barzahlung und sofortige Abholung selbstverständlich! Angebote bitte an info@autewo.de
[Bild: bannerklein.jpg]
Sorry,
ich muß wiedersprechen. Habe heute den Motor aus einer Limousine verbaut. 100% gleich, sogar der Stecker.
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.209 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 8.730 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.252 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  elektrischer Fensterheber hinten Pille2007 9 11.839 22.06.2019, 18:14
Letzter Beitrag: Turbo246
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.286 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.658 13.04.2018, 17:55
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 7.001 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 7.803 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 3.002 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Tickende Geräusche hinten rechts fritzco 2 4.976 26.08.2014, 07:58
Letzter Beitrag: fritzco
