Fensterheber spinnt
wenn ich über den Zentralschalter meine Fenster nach oben fahren lasse, klappt das echt super. Aber sobald das Fenster der Fahrerseite auf Anschlag mit dem Verdeckgummi geht, geht es wieder automatisch runter. Öffne ich das Fahrerfenster mit dem einzelnen Schalter dafür, klappt alles wie es soll. Also bei Hochfahren geht es ganz normal bis Anschlag und fährt nicht wieder runter. Ist jemandem das Problem bekannt???
Fz
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
hi!!!
willkommen im club! Big Grin
ich habe dieses problem auch. (nicht immer)
es tritt nur auf,wenn der motor läuft.
habe aber schon alle steuergeräte,schalter und den motor getauscht.
brachte leider alles keinen erfolg.
ich bin ratlos und habe mich schon fast damit abgefunden. Un
gruss tom
Aber das gibt es doch nicht. Irgendwo muss doch da der Wurm drin sein. Wenn das Fenster falsch eingestellt wäre, sprich zu hoch, dann müsste es ja immer wieder nach unten fahren. Wie läuft den eigentlich der Zentralschalter zusammen? Gibt er das Signal ans Steuergerät was es dann auf alle vier Fenster verteilt?? Dann müsste das Steuergerät nen Drücker haben oder??? Da muss es doch was geben!!!!!!!!!! Was hast du alles schon gemacht??
hi!!!
-fensterhebersteuergerät
-die relais
-die schalter
-den motor im eingebauten und ausgebauten zustand versucht
evtl. könnte man die "hoch ein klick" automatik deaktivieren,dann müsste das problem weg sein.
gruss tom
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.920 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.511 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.258 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 16.111 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 9.985 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 8.391 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 3.868 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 13.423 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Elektrik spinnt... FeizzZ 1 4.046 12.06.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Maveric
  Alarm / Wegfahrsperre spinnt peter28131 9 17.610 16.11.2012, 17:40
Letzter Beitrag: peter28131
