Eigenwilliger Scheibenwischer...
Hallo Board Gemeinschaft,
hab da mal wieder ein Prob. das ich nicht selbst lösen kann Da bin ich aber traurig! und hoffe dass ihr mir helfen könnt. Pro
Wenn ich meinen Scheibenwischer auf "Intervall" stelle, dann wischt er auch 3-4 richtig (mit Pause und so) aber danach lässt er nicht locker und wischt 3-4 durchgehend. Stelle ich den Wischhebel auf "0" bleibt der Wischer genau in der Stellung Bääääää stehen in der gerade ist und geht nicht in Ruhestellung.
Liegt der Fehler am Wischermotor selbst, oder an dem Wischerhebel (Lenkstockschalter) Gibts da doch sicher auch ein Relais! Wo sitzt es, und welche Teilenummer hat das Teil.
Viele Fragen von mir!!! Viele Antworten von euch???
Es grüßt aus dem Kraichgau
Jason Da gebe ich erst richtig Gas!
2,8l - V6 - Automatik, BJ. 07/1993. 210000 km.
elektr. Verdeck, beide "Reinhold-Module",
Innen: GIS, Leder, Airbag, Wurzelholz,
Kombi mit "Waldi-Ringe".
Becker-Navi "Indianapolis"
Becker CD-Wechsler "Silverstone 7860"
Mahlzeit....
ich tippe mal auf ein defektes relais, <_< - mit dem lenkstockhebel-/schalter wird nur der "Befehl" an das Relais-/steuergerät gegeben,den scheibenwischer in einen bestimmten modus zu aktivieren... und der befehl kommt ja an,nur der modus ist fehlerhaft.. Waaat? ..kann vielleicht auch mit dem scheibenwischer-motor selbst zusammenhängen (endstellungs-schalter usw.) ..das einfachste ist immer das relais erstmal zu checken,- das mußte ich bei meinen fehlerhaften fensterhebern, nachdem ich die tür schon komplett auseinandergebaut habe Das ja man doof Das ja man doof , auch feststellen! ich glaub die relais-/steuergeräte sind bei audi nicht sehr langlebig... Bääääää Bääääää Bääääää
Hallo robby,
denke wohl auch dass es am Relais liegt Da bin ich aber traurig! .
Möchte halt nur ungerne Teile beim Freundlichen kaufen, die ich dann nicht benötige.
Danke für deinen Tipp!
hallo jason..
wird zu 99 % das relais sein..
hab meins aus nem t89 vom schrott....für umsonst.. Zwinker
wenn du schon dabei bist,nimm eines aus nem golf 3 oder vento,hier ist ein programmierbares verbaut.. Zwinker und auf dem schrott auch nicht teurer Zwinker , halt der vorteil das du die intervall-zeiten steuern kannst... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Danke Holli69 für den super Tipp!
Werd mich mal bei den Schrotthändlern bei uns in der Umgebung umsehen.
Mal schauen ob ich das Teil zu den gleichen Konditionen, wie du sie hattest, bekommen werde. Zwinker
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 5.376 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 5.706 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 4.891 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt freak31 6 10.879 01.10.2010, 21:22
Letzter Beitrag: streaky
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 6.307 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
  Was ist denn mit meinem Scheibenwischer los obernhainer 6 7.808 16.06.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Polar300
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 10.117 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
  Sicherung Nr. 15 brennt ständig durch von Blinker und Scheibenwischer BLADE RUNNER 20 33.279 27.03.2007, 21:18
Letzter Beitrag: BLADE RUNNER
Question Intervalschaltung Scheibenwischer funzt nicht Turtle 1 4.439 12.07.2006, 09:00
  Frage zu Scheibenwischer-Relais chrduschl 8 11.706 09.03.2006, 00:10
Letzter Beitrag: DerMicha
