Welche Lautsprecher an Becker Navi?
Hallo allerseits
Hab letztes Jahr ein Becker Navi eingebaut und beschlossen, zum kommenden Frühjahr auch die Pappschachtel-Lautsprecher gegen was vernünftigeres auszutauschen. Die neuen sollten aber in die Orginal-Aussparungen reipassen.
Welche Kombinationen machen Sinn?
vorne 10er, hinten 13er von welcher Firma?
Und wie sieht es mit dem eingebauten Woofer von Nokia aus? verträgt sich der mit den neuen? Und wie seiht es mit den serienmässig verbauten aktiv-Komponenten aus? Abschalten, ausbauen, weiterverwenden?
Danke schon mal für Tips!
Holger
Tjaja. Ich habe jetzt gerade das gleiche Problemchen.
Ich werde das Aktivsystem drinne lassen und per Adapter dann aktivieren.
Welche Boxen ich vorne u hinten (Auch auf jedenfall org. Größe) einbaue weiß ich auch noch nicht. Ich habe jetzt mal n bischen in den Beiträgen gesurft, aber es scheint wohl noch keiner direkt mit dem Becker ne Kombiniation ausprobiert haben. Der Sub wird wohl erst mal bleiben.
Ich bin mir auch nicht einig ob das überhaupt was bringt die org Boxen umzubauen?
ich bin mit dem Klang nicht unzufrieden, ist nur dumm das ich bei offenem Verdeck und etwas geschwindigkeit kaum noch was höre.
Läßt sich das verbessern mit reinem Boxenaustausch in Org Größe?
Ich bin auch gespannt ob das Becker Navi mehr Leistung hat als das Gamma. Weiß jemand dazu was?
Danke scheeeen
Wub Erst mal was mampfen
Ninja Ganz geschmeidisch...
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Moin Schlockie,
man kann die originool Nokia Lautsprecher austauschen und durch richtige Lautsprecher ersetzen, das geht sogar untre Beibehaltung der Nokia Endstufe:
Ich habe in mein Cab MB-Quart Lautsprecher anstatt des Nokia DSP Systems eingebaut.
Einfach den Nokia Lautsprecher von der Traegerplatte abgeschraubt und die 2-polige Verbindung von der Traegerplatte zum Nokia Lautsprecher am Lautsprecher abgeschnitten und am neuen Lautsprecher angeloetet.
2 der Befestigungsloecher der Nokia Lautsprecher passen mit dem Bohrungsmass der MB-Quart Lautsprecher ueberein, die anderen habe ich neu gebohrt.
Da stehen auf der Traegerplatte ein paar Kondensatoren im Weg, die man gefuehlvoll zur Seite druecken kann, um ggfs. Platz fuer einen groesseren Treibermagneten zu machen.
Nun noch flink ein wenig Acryldichtmasse (Silikon geht auch) hinter den Lautsprechermagneten um Klappern zu vermeiden und die Traegerplatte mit dem neuen Lautsprecher wieder einbauen.
Kuerzlich habe nun noch einen Blaupunkt Aktiv Bass eingebaut und ich bin sehr zufrieden: Auch bei offenem Dach hoert man die Musik gut und deutlich.
Der Bass selber kostet kanpp unter 100 Euro.
Die MB-Quarts kosteten 78€ fuer vorne(100mm) und 65€ fuer hinten(130mm passen aber auch 160mm) alle Lautsprecher als 2-Wege-Systeme mit Frequenzweiche.
Viel Spass beim Basteln
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke Schööön. Ich werds mal ausprobieren.
Werden die MB-quarts dann noch aktiv betrieben oder sind die auf passiv geklemmt? Ich denke das mit dem aktiv ist ja garnicht mal so schlecht.
Hi Schlockie,
aus den eigentlich passivem MB Quart werden dann aktive, da Lord sie ja an die gleichen Kabel hängt, an denen vorher die Nokias waren.
Die im Text vom Lord erwähnte Trägerplatte beinhaltet ja den Verstärkerteil.
Alles klar ?
Uwe
Jetzt ja. Danke!!
Na dann werd ich mich bald mal dranmachen und Navi+Boxen einbauen. Und hoffentlich bald wieder CD´s hören ahhhh und auch in anständiger Qualität. Ich kann mein Gammaradio nicht mehr sehen und meine Kassetten aus den 80er Jahren erst recht nicht. Waaat? Das ja man doof Zwinker
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.728 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.355 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 17.226 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.568 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 19.128 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 27.078 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 7.048 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.915 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 18.359 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 19.108 01.06.2017, 13:03
