Bremsen quitschen
Hi
ich habe ein Problem mit meinen Bremsen immer wenn ich langsam an der Ampel anhalten möchte quitschen meine Bremsen nur bei langsamen Bremsen nicht wenn ich doller drücke  . Die Bremsbeläge sind I.O. ich bin nicht sicher weil mein Kollege meint es liegt an den Belägen ich sollte  die Bremsbeläge wechsel oder die Bremssattel Öllen.Fz
Bin mir nicht genau sicher wäre für jeden Tip dankbar.
In den FAQ steht leider nichts drin
[Bild: pdr0010el2.th.jpg]
Ölen?Bloss nicht!
Also, Du nimmst die Beläge mal raus und feilst die Kanten ab, die an der Bremsscheibe anliegen.Kann sogar ziemlich sicher dein Problem sein.
Und wenn Du die Dinger gerade draussen hast, machste das Bremssattelgehäuse mit ner Drahtbürste sauber und schmierst die Flächen, wo die Bremsbeläge drin laufen mit Kupferpaste (oder ähnlichem)ein.Keinesfalls aber die Bremsfläche der Scheiben oder der Beläge!
Viel Glück...
Rico Da gebe ich erst richtig Gas!
*** Baujahr 1997 *** V6 *** 2,6 Liter *** Automatik *** R&H 17 Zoll Alu Felgen *** 225/45ZR17 *** Eibach Fahrwerk *** Blaues Leder *** elektrisches Verdeck *** Hardtop ***
[Bild: F%fcr%20Signatur.jpg]
Vorsprung durch Geduld
Hast du evtl auch ZIMMERMANN Bremsscheiben drauf?!
Bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
Nein sind normale Bremsscheiben
Ich hätte auch dieselbe Empfehlung wie M4trix:
Beläge rausnehmen, Sattel mit Bremsenreiniger säubern, alle Anlageflächen der Beläge mit AntiQuietschPaste z.B. von LiquiMolly einschmieren, zusammenbauen. Selbstredend nichts von der Paste auf die Reibfläche/Scheibe bringen.
Thilo
Hi Leute
Danke euch für den Tip alles gemacht was Ihr geschrieben habt und es ist weg Wunderbar
DANKE
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.645 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.908 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 11.110 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 16.608 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.064 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 15.989 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.227 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 15.443 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 27.254 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.424 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
