Vibrieren des Lenkrades beim Bremsen
bisher war ich zum größtenteils nur stiller Mitleser.
Seit ca. 3 Wochen habe ich nun ein Problem mit der Lenkung meines Cabrios.
Folgendes....
Beim Bremsen fängt der Lenkung zum vibrieren an und wird unruhig, das Auto bleibt aber lenkbar.
An was kann dies liegen?
Radlager?
Streben?
Achse?
Reifen wuchten glaub ich fast nicht, da bei normaler Fahrt nichts bemerkbar ist.
[Bild: AutoCabrioforum.jpg]
Dann würd ich zuerst mal die Bremsscheiben ins Visier nehmen, auch die Hinteren.
Scheiben evtl. Beläge sind runter, Scheiben werden warm und werfen sich dann daher dieses flattern!!!
Neu kaufenGanz geschmeidisch...
MFG
<br/><a
Guten Morgen,
also ich hatte vor geraumer Zeit ein ähnliches Problem..
Nach dem Austausch der Bremsscheiben und Klötze war allerdings keine Besserung da.. Anschließend wurde der Spurstangenkopf auf der Beifahrerseite getauscht, dann wars besser... Nach dem Austausch der Domlager wars dann ganz weg....
Solltest du evtl. auch in Betracht ziehen....Zwinker
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
erstmal Danke für Euere Antworten.
Die hinteren Bremsscheiben und Klötze sind Neu, diese wurden im April 06 von mir gewechselt.
Die vorderen Scheiben sollten eigentlich auch noch gut sein, der Vorbesitzter hat Sie im Mai 05 wechseln lassen. Die Rechnung hab ich gesehen.
Wenn ich mit dem Finger an den Scheiben hochfahre sind keine Rillen vorhanden.
Daher kann ich mir fast nicht vorstellen das dies an den Bremsen liegt.
Auto ist ab jetzt in der Werkstatt, mal schauen was dabei rauskommt, die Werkstatt meinte von meiner Beschreibung her könnte was bei den Querlenkern/Achse oder da irgendeine Verbindung sein.
Werd Euch auf den laufenden halten was nun rausgekommen ist.
Cabriodriver84 schrieb:erstmal Danke für Euere Antworten.
wenn die Scheiben als sie neu waren stark gebremst wurden können diese auch kaputt gehen.
Wir hatten das auch schon das ein oder andere mal das die Scheiben eine Vibration des Lenkrades auslösten obwohl sie von der Sichtprüfung absolut i.O. waren genauso die Klötze!!
Die Dinger sind einfach zu Heiss geworden schätz ich mal.
Obwohl wie oben schon beschrieben durchaus auch noch andere Faktoren in Betracht kommen.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
hat zwar nun etwas länger gedauert, bis ich mich wieder melde, aber mein Auto ist wieder ganz und das vibrieren ist auch wieder weg.
Es waren die Querlenker vorne links und rechts und abgerissne Silentlager.
Diese wurden von der Werkstatt gewechselt und nun passt wieder alles.
Was ist denn ein Silentlager???
O.K., anders. Was es ist kann ich mir denken! Aber wo ist dieses Silentlager??
UnUn
Keiner eine Idee?
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.415 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.265 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 10.010 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 15.319 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 8.411 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 15.204 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 7.717 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 14.680 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 25.522 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 7.007 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
