Vedeck funktioniert ebenfalls nicht mehr !!!
erst einmal ein grosses Lob an Eure super Homepage.
Auch ich habe jetzt das Problem mit dem elektrischen Verdeck bekommen:
- Lampe blinkt
- Deckel geht nur zu ca. 5-10 cm hoch.
Nachdem ich das Problem bemerkt hatt und ich bei Euch gelesen habe, wie dies mit der Reperatur funktioniert dachte ich mir, dass ist dann also was für das nächste Wochenende.
Aber dem sollte nicht so sein, denn mein Fahrzeug blieb auf einmal stehen.
Nach dem Abschleppvorgang sagten mir die "Freundlichen", dass eine Sicherung gekommen sei, die unter anderem für die Rückleuchte zuständig sei.
Die Freundlichen haben mir den Kontakt abgezogen und ich konnte wieder fahren.
Nun habe ich heute die beiden Kabelbäume links und rechts meiner Meinung nach erfolgreich geflickt. --> Trotzdem funktioniert mein Verdeck noch immer nicht:
- Zündung & Motor an - Verdechlechte blinkt
- Nach Schalterbetätigung fahren die Scheiben runter und dass Verdeck stellt
sich auf
- Der Deckel wird entrastet, dass Kofferraumschloss schließt
- Jetzt hebt der Deckel ab, aber nur zu 5-10 cm (Zylinder ist hörbar)
Ich habe mich schon gefreut, denn das Kofferraumschloss hatte ich noch nie gehört. (Habe Cabrio erst seit 4 Monaten)
Wer kann mir sagen was mein Problem sein kann????
Bitte helft mir, ich bin hilfos !!!!!!!!!
Nico.
Nico schrieb:Nun habe ich heute die beiden Kabelbäume links und rechts meiner Meinung nach erfolgreich geflickt. --> Trotzdem funktioniert mein Verdeck noch immer nicht:
Letzteres spricht ziemlich eindeutig dafür, daß zumindest bei der Reparatur des rechten Kabelbaumes noch nicht alles erfolgreich verlaufen ist.
Würde ich noch mal prüfen und besser nicht flicken sondern komplett erneuern. Tips dazu findest du hier
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
Besten Dank für die Info - Matthias,
Kannst Du mir sagen, welches Kabel im rechten Strang verantwortlich sein kann, denn ansonsten funktioniert ja jetzt alles?
Bist Du auch der Meinung dass es nur am Kabel liegen kann, denn der Zylinder scheint zu funktionieren und die Elektronik ebenfalls?
Nico schrieb:Kannst Du mir sagen, welches Kabel im rechten Strang verantwortlich sein kann, denn ansonsten funktioniert ja jetzt alles?
Dieses 5-10 cm öffnen ist eigentlich typisch für ein Kabelproblem - ich hatte das auch mal und es war eines aus dem rechten Kabelbaum. Leider kann ich dir nicht mehr sagen welches weil ich danach die Radikalkur angewendet und alle gegen Silikonlitze ausgetauscht habe.
Mach es auch so und du solltest Ruhe haben Zwinker
Ich habe kein weiteren Bruch im Bereich Kofferraumbereich entdeckt. (ausgenommen Deckel und unter Verkleidung).
Könnte es eventuell auch an der Ölmemge liegen.
Wenn es daran liegen könnte, wo finde ich diesen Behälter?
Nico schrieb:Könnte es eventuell auch an der Ölmemge liegen.
Rechts unten, hinter der Verkleidung im Kofferraum (an der Pumpe dran).
V-SIXNinja
Könnte es eventuell auch am Mikroschalter im Kofferraumdeckel liegen?
Nico schrieb:Könnte es eventuell auch am Mikroschalter im Kofferraumdeckel liegen?
Wenn der Kabelbaum wirklich zu 100% in Ordnung ist wäre dies noch eine Alternative. Einfach mal durchmessen.
An ein Hydraulikproblem glaube ich auf keinen Fall.
Hallo zusammen!
ich habe im grunde genommen das selbe problem:
gestern nachmittag dach wie gewohnt geöffnet, ging auch ohne probleme, ganz kurz gefahren, auto in garage abgestellt und geschraubt...
wollte das dach nach 2h schließen, ging nichts mehr, leuchte blinkt beim zündung einschalten ca 10 mal...
kofferraum seit dem nicht geöffnet, verdecksteuergerät, verdeckmodule nichts verändert...
verdeckdeckel entriegelt sich, stellt sich 2-3cm auf und bleibt stehen,
wir dachten erst durch die extreme hitze usw, also manuell geschlossen, gefahren. wollte dann öffnen:
scheiben fahren runter, dach geht zurück, alles funktioniert bis zu dem punkt, wo der deckel sich entriegelt und öffnen muss. entriegelt sich wie gesagt( aber nur teilweise, wenn man manuell öffnen will, muss man nochmal am riegel ziehen), und dann hört man nur noch ein lautes blubbern der hydraulikpumpe
was kann da los sein?
wolte erstmal meinungen einholen, ehe ich größere reperaturen angehe.
soll das wirklich am kabelbaum liegen? wenn sonst alles funktioniert, sich nur der deckel nicht öffnen will?
oder liegt es an diesen mikroschaltern oder an der pumpe?
die sache kann doch nicht vom stehen einfach so kaputt gehen...
danke!
prolife1 schrieb:soll das wirklich am kabelbaum liegen? wenn sonst alles funktioniert, sich nur der deckel nicht öffnen will?
Vom stehen geht es natürlich nicht kaputt Zwinker
Allerdings kann es durchaus mit den momentanen Themperaturen zusammenhängen. Wenn ein Kabel gebrochen ist könnte es durch hitzebedingte Ausdehnung noch Kontakt haben - bei Abkühlung aber nicht mehr.
Kabelbaum rechts gründlich überprüfen sollte auf jeden Fall die erste Maßnahme sein.
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 9.016 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.991 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.870 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.317 26.04.2025, 00:52
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 6.330 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 5.721 16.09.2023, 11:51
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 16.342 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 5.038 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.332 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 11.523 24.03.2022, 18:15
