Signalgeber Bordcomputer
[color=blue]Guten Tag ihr Sonnenanbeter,
Habe es gestern endlich mal geschafft, das ich mit meine BC einbaue.
Also KI raus, Lenkrad runter, LSS eingebaut Kabel durchgezogen...
Und dann, da ich nicht die Möglichkeit habe die Kabel durch zu messen, war ich mit dem gelben Signalgeber nicht sicher..
Hoffe das man es am Foto erkennen kann, was ich für eins meine...
2.
Kann es sein, das ich etwas beim Anschluss der Leitungen des LSS etwas falsch gemacht habe, der Wippschalter funktioniert nur in eine Richtung und der Reset gar nicht.
Der BC läuft soweit ganz gut, mit, Die Fahrzeit wird angezeigt und die Sensationelle Reichweite von 2000km. (bei einem Verbrauch von 0 Liter echt geil) und die Durchschnitts km/h.
Wobei das nicht stimmen kann.
Passt sich das alles evtl. erst an, wenn der Signalgeber angeschlossen ist?
Bedanke mich schon mal im Voraus und wünsche euch sonnige Monate
Üstün
[img=http://img218.imageshack.us/img218/1331/gelb0zs.th.jpg]
Ups, hatte das Foto vergessen.
Das kabel, von dem Ich ausgehen, ist am Stecker nur mit dran, hatt am gegenstück keinen Kabel mehr dran, liege ich da richtig?
[Bild: gelb0gc.th.jpg]
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Zitat:Das kabel, von dem Ich ausgehen, ist am Stecker nur mit dran, hatt am gegenstück keinen Kabel mehr dran, liege ich da richtig?
Jupp! Das müsste es sein! Ohne das Verbauchssignal zeigt der BC natürlich bei den abhängigen Werten keine sinnvollen Werte an Zwinker
Gruß & viel Erfolg,
Bastian
Danke Basti,
dann werd ich mir die Leitung gleich mal an meine gelbes dran hängen und and anschließend berichten.
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
Big Grin Funktioniert wunderbar!
Einziges problem, das mein Wippchalter nur in eine Richtung funktioniert. und auch der Reset Knopf ohne funktion ist.
Habe ich evtl ne falsche Pinbelegung am Stecker vom LSS Fz
[Bild: audiyx8.jpg]
Moin Üstün,
schau mal hier:
http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc.pdf
auf die letzte Seite!
Vielleicht ist etwas nicht sauber verpolt?
Eigentlich eine recht simple Schaltung!
Bastian
Also, kurze Info.
BC ist eingebaut unf "funktioniert"
An meinem LSS funktioniert nur einer der Wuppchalter. Auch die Reset Taste geht net.
Habe heute erneut den Kabelstran erneuert. ( zwischen den Pins)
Und es tut scih trotzdem nichts.
Werde mal Morgen noch durchmessen.
Hat jemand von euch ne Idee?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Auf Hilfe wartender Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
Hallöchen,
also mit dem "Wuppschalter" Wub machst Du dem Don langsam Konkurrenz, mein lieber Üstün....Bääääää
Mehr davon! [Bild: thumbsup.gif]
SCNR,
HSmilelli
[Bild: 118275_5.png]
Tongue
Na sowas,
habe heute die Leitungen gemessen. siehe da....
Die Pin von 1 - 4 haben bzw. geben alle Saft.
Aber am LSS nur Pin 2.
Also ich zum VW-Hansi und ihm sein Müll gegeben. bekomme Morgen .8 nen neuen.
"Dann gibts wieder nen Bericht vom 'Wuppschalter' "
[Bild: audiyx8.jpg]
Funktioniertimmer noch nicht..
Kann mir den keiner helfen?!
Frage:
Am BC hinten, ist ein kliner Widertand, der einfach nur rumhängt.
Ist der zum einstellen der Rest Km?
Wennich nicht mit meinen Tippern justieren kann, dann halt so.
[Bild: audiyx8.jpg]
das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem Einbau.
Der LSS hatte nicht alle Funktionen.
Bei war es die PIN Belegung.
In Meckis FAQ die Belegung funzte bei mir auch nicht.
Also z.B.: Vom BC PIN 1 zum LSS Pin 3 , oder so.
Du solltest es mal anders zusammen stecken.
Ein Versuch ist es WertLupe
Devil
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.056 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.280 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.074 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.361 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.528 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 37.631 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 13.983 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 7.007 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 19.274 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 12.211 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
