Sitzheizung bei GIS funkt. nicht
Hallo Leute
Meine Sitzheizung geht nicht.Ich habe mal alle Stecker durchgemessen.
Habe die GIS Sitze drin
Also die beiden Stecker Links und Rechts liegen 12Volt drauf. Der Grüne Stecker in der mitte sollte laut beifahrer 5 Volt drauf sein ist aber 0 Volt.
Der  Stecker verschwindet unten in der Konsole man kann nicht erkennen ob es der für die Sitzfläche ist oder der für die Lehne.
Kann mir einer von euch vieleicht helfen zu welcher Matte das kabel gehört bzw. kann man die Leitung vieleicht überbrücken.
MFG Der Stuttgarter Virus
[Bild: FrPEwVP2.jpg]
Servus Leute
Jetzt wird es langsam Kalt und ich krame das Thema mal wieder raus
Kann mir denn keiner weiter helfen
Gruß Virus
Ich verstehe nicht ganz, am Stecker kommt nur halb Spannung an? Hast Du mal die Schalter untereinander getauscht?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Die Halbe Spannung ist von der Beifahrerseite wo die Sitzheizung funkt.
Auf der Fahrerseite liegt aber am Selben Stecker keine Spannung drauf.
Habe auch schon die Schalter untereinander getauscht.
Ich weis auch das die Heiz matten in Reihe geschaltet sind und irgendeine ist kaputt ich weis halt nicht welche. Wie kann ich heraus finden welche futsch ist.
Hier noch mal ein grösseres Foto.
MFG Virus
[Bild: 07101510573412.direkt.jpg]
Ah, okay. Verstehe. Miss mal jeweils den Widerstand zwischen den beiden Kontakten. Da, wo kein Durchgang ist, ist was kaputt.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.750 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.316 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.083 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.894 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.239 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.703 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.893 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.263 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.123 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 9.299 16.05.2015, 18:57
