Bremsscheiben und Beläge für die Vorderachse
ich brauche für die Vorderachse von meinem Cab neue Bremsscheiben und Beläge. Habe hier davon gehört, dass die Bremsscheiben von Zimmermann gut sind.
Ich habe mir jetzt aus dem Internet von webteile 24 GmbH mal ein Angebot machen lassen.
Sportbremsscheiben Original Zimmermann Vorderachse -280x22 mm LK 4/108, 100.1222.50 - innenbelüftet gelocht mit ABE
Sportbremsbelag Ferodo DS Performance, Vorderachse FDS/DS2000 = 2822, Straßenzulassung.
Insgesamt für die komplette Vorderachse brutto 211,69 €.(Ohne Montage)
Ich habe jetzt in diesem Zusammenhang ein paar Fragen. Fz
- Ist der Preis OK oder gibt es die irgendwo billiger?
- Lohnt sich die Investition oder ist das für mein Cab überdimensioniert, ist dass wirklich eine Verbesserung in der Bremswirkung?
- Kann ich die Scheiben und Beläge selber montieren? Was muss ich dabei beachten?
- Ich bekomme die "normalen" Scheiben und Beläge mit Montage auch für 240 €
Also ihr merkt, ich bin da noch ein bischen unsicher.
Für ein paar Infos wäre ich Euch dankbar.Ja Massa
Gruß aus Leverkusen
Dieter
ein wenig hast Du hier scheibar schon in den alten Beiträgen gelesen, aber:
Aktueller Stand ist: Zimmermannscheiben vertragen sich nur auf die Dauer mit Normal-Belägen, keine Sportbeläge!
Ich selbst habe die EBC-greenstuff-Beläge (vorne ohne deutsche ABE) und die Zimmermannscheiben. Zwar deutlich bessere Bremsleistung und es läßt sich auch viel genauer die Bremskraft dosieren, aber die Scheiben verziehen sich unter Wärme (also beim Bremsen auf der Autobahn bei öfterem Bremsen aus über 160 Km/h, was zu Geräuschen und leichten Vibrationen im Bremspedal und Lenkrad führt. Die Bremsleistung bleibt aber erhalten! Außerdem kann ich die mit den Belägen wechseln. Noch fähre ich den ersten Satz, aber vermutlich sind die nach ca. 20 bis 25 TKM sind die runter.
Wechseln vom Original lohnt auf jeden Fall und gelochte oder geschlitze Bremsscheiben haben Vorteile: Zum Beispiel im Winter -> kein verzögertes Ansprechen bei Salz, Feuchtigkeit und Dreck auf der Bremsscheibe.
Und mit besseren Belägen auch bei über 160 Km/h noch volle Bremsleistung! Also kein Fading!
Ruf doch mal bei Auto-Teile-Ralf-Schmitz.de an oder schau erstmal auf der Seite. Der hat auch Empfehlungen, was sinnvoll ist und kann Dir bestimmt zu einer guten Kombination raten.
Gruß, Endkunde
Hallo Dieter,
ich empfehle ja immer noch die ATE Powerdisc mit Normalen Belägen, Lucas oder ATE. Das ich von Zimmermann nix halte, ist bekannt.
Bei "normalen " Scheiben sind Brembo die erste Wahl. Die "Brembo Max" gibt es glaub ich immer noch nicht für das Cab, dann wäre das ne Alternative.
Beläge von Lucas oder ATE sind absolut ausreichend.
Gruß Dirk
Ich fahre ATE PowerDiscs mit ATE-Belägen und bin absolut zufrieden.
Wie man Beläge ohne Betriebserlaubnis fahren kannm verstehe übrigens ich beim besten Willen nicht.
Ollfried, mit Gasheizung
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:Wie man Beläge ohne Betriebserlaubnis fahren kannm verstehe übrigens ich beim besten Willen nicht.
Das Thema hatten wir schon mal...Nach europäische Norm geprüft und voll erfüllt, nur deutsche StVzO besteht auf deutsche Extraprüfung, obwohl die europäische Norm schärfer ist, als die deutsche! Die für hinten (und bei Dir auch vorn) sind ja auch bereits auf deutsch geprüft. Nur die Abmessungen vorn sind halt anders, also extra prüfen Bin verärgert!
Und beim TüV baut die Beläge keiner aus.
wollte auch kurz mal meinen Senf dazu geben:
Zimmermann Scheiben mit ATE Belägen und voll zufrieden damit.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ja, erklär das Deiner Versicherung im Falle eines Falles... Ich bin sicher, dass die das ganz locker sehen und Dein Unfallgegner samt dessen Versicherung auch.
[Bild: ani.gif]
Endkunde schrieb:Hi,
Gruß, Endkunde
Das ist das, was ich auch schon immer behaupte, die Zimmermann mit den Ferodo Belägen sind Müll!
Meine Scheiben sehen aus wie ~~~~~~ und das ist nciht wirklich das was ich mir erhofft hatte.
Habe mir zwar auch die EBC Green Stuff Beläge besorgt, binmir aber nciht icher was ich da nun für Scheiben nehmen soll.
Evtl werde ich sie mal auf ATE testen.
Erfahrungsbericht folgt dann bald
üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Ollfried schrieb:Ja, erklär das Deiner Versicherung im Falle eines Falles... Ich bin sicher, dass die das ganz locker sehen und Dein Unfallgegner samt dessen Versicherung auch.
Da soll die Versicherung mal dem Richter erkären, warum die nach neuer Euro-Richtline geprüften vorderen Beläge, die aus dem selben Material bestehen, wie die hinten, wo nur die Deutsche Prüfung beim KBA bereits zusätzlich abgeschlossen wurde (nach und nach werden diese ja von EBC für die Produkte beantragt -> langer Bürokratenweg), als Unfallursache anzusehen ist...abgesehen davon stellt sich da noch die juristische Frage, ob hier nicht Europarecht als ein höhres recht anzusehen ist, aber das führt hier zu weit! Zwinker
PS: Die Reinhold-Module hast Du bestimmt auch beim TÜV abnehmen lassen,gell Bääääää ...
Endkunde schrieb:PS: Die Reinhold-Module hast Du bestimmt auch beim TÜV abnehmen lassen,gell Bääääää ...
sollte man das ? *duckundwegrenn*
also echt, ich habe auch noch nie gehört das die Bremsbeläge untersucht werden.
Die Kiste muss am Prüfstand ihre Werte bringen und die Scheiben müssen eine ABE haben oder ein Originalteil sein. Damit ist die Behörde schon zufrieden.
btw, von den Zimmermann habe ich auch schon schlechtes gehört.
deto aber auch von den originalen Scheiben generell bei VAG.
Es bleibt mir immer ein Rätzel wie 200PS Autos überhaupt eine Zulassung mit dem Schrott bekommen. Nach ein paar festen Bremsmanövern sind nahezu alle Scheiben aus dem Konzern blau und oder verzogen. Und wenn Auftauhilfe gestreut wird hat man extremes Schmieren auf der Bremse was bis zu einem zeitweiligen Totalausfall führen kann.
demnächst werde ich meinen Passat auf 312er Bremsscheiben vom A6 Allroad umrüsten, vielleicht geht das besser. Original hat der Kübel 280er Scheibchen bei 1,7 Tonnen. Noch ärger mein ExCab amerikanischer Bauart, das Ding wollte nicht stehenbleiben....das war eine Frechheit.
sorry für das o.T aber ich musste meinen Frust von der Leber schreiben Smile
Grüße aus Wien,
Geri
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.727 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 14.568 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Welche Bremsscheiben Empfehlungen Audistyledeluxe 5 8.114 03.11.2020, 00:09
Letzter Beitrag: salador
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.496 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  ABE für EBC Bremsscheiben Freifahrtschein 1 3.979 04.12.2019, 17:13
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.375 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
Music Aktuell gute Bremsscheiben gelocht ? Audistyledeluxe 5 6.668 06.08.2018, 14:54
Letzter Beitrag: GALY
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 22.565 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  [Bremse] Bremsscheiben/Klötze DirkM 13 15.070 10.03.2017, 08:22
  Bremsscheiben NG auch für ABC yopie 6 9.284 16.08.2015, 10:17
