Drehzahlmesser hängt
Hy,
möchte mich an dieser Stelle schon mal für alle Beiträge bedanken. Hab mir schon
vieles durch dieses Forum an wissen aneignen können. Zu meiner Frage hab ich
leider noch kiene Antwort gefunden.
Ich hab meine Tachoscheiben umgebaut, der Ausbau hat auch ohnen Probleme
geklappt, auch die Zeiger waren kein Thema. Dies werden sie aber nun. Ich
hab die Zeiger wieder eingesteckt, die Nadel vom Drehzahlmesser bleibt an der
Stelle an die man sie reinsteckt, Sie bewegt sich kein Stück.
Was könnte da kaputt sein? Hat mir da vielleicht jemand ein Ersatzteil? Möchte
eigentlich nicht extra nen neuen Tacho kaufen müssen.
+ + + Tipps Tipps Tipps + + +
Danke
[Bild: DSC00206-klein.jpg]
[Bild: 256455.png]
Bj. 1999 - Modell Facelift - V6 2.6e 110kw/150PS - Bordeauxrotes Verdeck
Perlmutweiss, Originale Boleros, beide Verdeckmodule, Fussraum- und Einstiegsbeleuchtung
HiFi: 10cm Coax vorn und 16cm Coax hinten beides Hertz-Systeme auf 6-Kanal Soundstream-Endstufe. Für den dezenten Bass sorgt ein 8'' Woofer von Kicker im geschlossenen Gehäuse im Skisack
Genieße jeden Tag, denn es könnte der letzte sein
Ich gehe mal davon aus das Du ein VDO Tacho hast ! Versuche folgendes Tacho ausbauen und die nadeln mit dem Uhrzeigersinn festdrehen wenn Die Nadel auf null ist und du drehst sie fest und kommst einmal rum fällt die nadel automatisch zurück jetzt mußt du es auspendeln wie weit du sie drehst damit der Zeiger automatisch auf 0 stehen bleibt dann sollte alles wieder funktionieren. Allgemein die Zeiger bei VDO Tachos werden geschraubt nicht gesteckt man beachte das kleine Gewinde an der NADEL.
P.S: Tachos von UN4 die werden gesteckt !!! Und ich habe mir sagen lassen das bei dem Versuch der Tachoscheiben zu 70 & die Tachos hin sind.
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
MasterJens schrieb:Und ich habe mir sagen lassen das bei dem Versuch der Tachoscheiben zu 70 & die Tachos hin sind.
Genau, Jens, und das ist auch der Grund, weswegen ich die Finger von meinen UN4-Scheiben gelassen habe...
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hy,
na erst mal danke für die Antworten. ich hoffe mir hat jemand noch nen
besseren tipp. Leider muss ich sagen, dass ich einen UN4 hab. Ist da eurer
meinung ein vdo besser? woher erkenn ich beispielsweiße bei ebay ob un4
oder vdo? da sind meist nur noops, die kann man eh nichts fragen. Tipps von
euch, woher bekomm ich nen neuen?
Was haltet ihr von umbau auf auto-ceck + bc?
[Bild: 256455.png]
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.370 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 19.783 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.755 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.808 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.601 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.426 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.180 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.415 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.592 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Question Drehzahlmesser stimmt nicht niko7 2 6.243 03.06.2014, 21:04
Letzter Beitrag: niko7
