Sitzheizung macht Probleme?HELP
Au BackeUnHallo,
bin sei Tagen ein stolzer Besitzer eines Cab und finde das Auto echt super, dennoch ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung ziemlich dunkel ist und teilweise wie beim Schalter der Sitzheizung ausgefallen ist - man kann es  mit meinem A6 Bj. 2003 2.5 TTDI gar nicht vergleichen?
Es gibt jedoch bei der Sitzheizung Probleme, weil Sie ziemlich lange braucht oder teilweise nicht geht und dann wieder doch - was habt Ihr als Erfahrung könnte es ein Wackelkontakt an dem Schalter sein, da er nicht beleuchtet ist? Kann es ziemlich einfach überprüfen und wie - bin allerdings hadwerklich nicht begabt....
Für Hilfestellung besten Dank im voraus.
Gruß Martin
Hallo Martin,
willkommen im Cabrio-Forum!
Die Beleuchtung lässt sich in Stand setzten. Schau dir mal den Beitrag in den FAQs dazu an. Arrow Klick mich bitte
Hast Du die Armaturenbeleuchtung auch auf "hell" gestellt? Ist so ein kleiner Stift beim...ja wo war der jetzt gleich noch mal? Beim Tacho oder beim Drehzahlmesser? Hab das in 7 Jahren nie benutzt... Schau einfach kurz in die Betriebsanleitung. Vielleicht hat der Vorbesitzer die Beleuchtung herunter geregelt.
Geht die Sitzheizung auf der Beifahrerseite? Dann könntest Du auch probehalber einfach mal die Schalter tauschen. Dann wüsstest Du, ob's daran liegt. Die Steckverbindung unter dem Sitz ist in Ordnung? Ist ein grüner Stecker, bissel schwer zu erreichen. Prüf mal, ob dieser richtig im Gegenstück eingerastet ist.
Michael
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 13.090 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.878 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.581 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.483 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.093 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.598 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 8.040 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.206 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 4.177 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.377 04.02.2017, 21:29
