an alle mit FK Gewinde
ich will hier nicht in Erfahrung bringen, welche Erfahrung Ihr mit FK gemacht habt sondern:
Waren bei Euch allen diese Scheiben dabei um das Fahrwerk an der VA auch mit M12 Schrauben zu fahren. (Adapter von M14 runter auf M12)?
Laut Aussage FK gibt es die gar nicht UnUn
Gruss Stefan
Juhu Stefan.....
bei mir waren die Scheiben Original mit dabei!!!
Dann sind die bei FK wirklich bekloppt!!!
Hier nochmal die Scheiben im Bild festgehalten :
[Bild: 1024_6138326566663661.jpg]
Gruss Torsten
bei mir waren die Scheiben auch dabei!
Grüße OberGanz geschmeidisch...
Ich habe jetzt meine dritte Anfrage gesendet, mal sehen was Fk jetzt dazu sagt.
Auf die sonstigen Anfragen, haben die immer direkt, ohne Verzögerung geantwortet. War ja schon extrem positiv überrascht.
Schau ma mal
danke Euch Zweien.
Habe heute die Nachricht bekommen, dass es die Teile doch gibt und ich sie KOSTENLOS zugesendet bekomme.
Gruss Stefan
Wer sagts denn, Mittwoch Abend Adresse durchgegeben, heute Post gehabt. Kosten NULL.
Es geht doch, auch bei FK Smile Kann man ja auch mal LOBEN.
Gruss Stefan
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.292 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 12.329 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 19.484 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  An alle ADR'ler spider0709 3 6.797 09.11.2011, 01:20
Letzter Beitrag: Simonsagt
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.814 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 11.850 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  16-19 Zoll alle den gleiche Durchmesser und trotzdem verschieden gross??? yoshi 4 26.131 19.04.2010, 16:10
  Frage an alle mit Lenkungsdämpfer... Langen 4 7.611 08.02.2010, 23:32
Letzter Beitrag: Langen
  Gewinde Defekt online-milo 10 13.661 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 10.523 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
