KEINE LEISTUNG
hallo leute unzwar habe ich das Problem das mein audi cabrio 2.6 KEINE LEISTUNG HAT weiss nicht wieso es so ist
Es zieht garnicht habe genug Ps normalerweise müste es abgehen aber bis der fährt dauert es
Bin mal einen Bmw cabrio gefahren oder die neuen audi a4 cabrios da muss man sogar vorsichtig sein mit dem gas geben da geht es richtig ab verstehe nicht warum es bei mir nicht so ist müsste normal auch abgehen mit soviel ps.Das das kacke oder was?!
hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Eieiei. Die Ursachen dafür können so vielschichtig sein. Das wird ne lange Geschichte. Ein Motor braucht Luft und Kraftstoff sowie ausreichende Kompression. Da kann man nur eins nach dem anderen durchgehen.
Was auf keinen Fall gemacht werden sollte ist einen Vergleich zu anderen vor allem neueren Fahrzeugen zu ziehen. Das sind technisch himmelweite Unterschiede. Da weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll, E-Gas-Kennlinie (die du nicht hast) die ganze Motorsteuerung, die Mechanik, das Fahrzeug ... einfach alles ist anders ... absolut kein Vergleich!
also ist es normal das der anzug sehr schlecht ist weil mit so viel ps müsste es normal ein bisschen mehr leistung zeigen
was hast du denn alles verändert um auf die von dir angegebene leistung zu kommen. vielleicht sucht man als erstes mal da. wär generell ganz gut wenn du zu deinem motor ein paar angaben machst, ev. sachen die du auschliessen kannst, da ja 260ps im 2.6l nicht so üblich sind.
Ich hab keine Ahnung wie ein Cabrio mit 260PS abgeht. Sicher sollte da was passieren. Aber wie gesagt, da musst du wohl grundlegend nach allen Ursachen suchen. Ich würde erstmal damit anfangen ob der Motor auf allen Zylindern läuft, dann Kompressionsmessung, Zündkerzen, Kraftstoffzufuhr, Luftzufuhr, Drosselklappe, alle Filter sauber, Abgasanlage etc...
was ist bei dir schlechter anzug?
wenn ich vom s3 ins cab steige ist das auch larmarsch.., wenn ich jedoch von mutters A-klasse ins cab steige ist das gewaltig.
sandro sagt es. Letztendlich hilft nur ein Test auf dem Rollenprüfstand um alle Zweifel zu beseitigen.
nein nein habt es falsch gelesen habe einen 2.6 motor v6 meinte damit das er ja in normal 150 ps hat und normal muss er ja auch abgehen
Ich glaub das musst du mal etwas konkreter schildern. Was hast Du an dem Motor geändert bzw. ändern lassen? Reicht dir die Leistung nicht aus die der Motor jetzt haben sollte oder ist er generell zu schwach?
also luftfilter krümer
ich meine endleistung ist nicht schlecht anzug ist richtig schwach der zieht nicht wenn man auf gas drückt
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.823 15.05.2025, 17:15
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 4.602 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.091 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.096 31.01.2022, 20:23
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 4.874 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.100 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 8.381 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.488 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 7.950 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 10.953 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
