Probleme mit Drehzahlmesser nach Tachowechsel!
Hallo Jungs bitte um eure Geistige Unterstützung bzw. Anteilnahme! (Nein es ist niehmand gestorben nur ich bald am verzweifeln)
Habe meinen Tach getauscht UN4 gegen nen originalen S2 Tacho inkl. der Zusatzinstrumente!
Also die Zusatzinstrumente tun nach dem Umbau Stecker alt auf neu ohne Probleme Ihren Dienst nur der Drehzahlmesser hat nen längeren Urlaub eingelegt! DAS TEIL IST IMMER AUF SCHLAFSTELLUNG UND FUNTIONIERT NICHT!
Kann mit da bitte jemand von euch auf die Sprünge helfen den Die Stecker an der Rückseite habe 1 zu 1 gepasst!
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Hast du denn den Motor angelassen Bääääää
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Brick
Neh ich hab mich ins Auto gesetzt vorher die Batterie ageklemmt und das Teil nur so doof angestarrt!Ätschibätsch
SICHER HAB ICH DEN MOTOR ANGELASSEN ADER DER DREHZAHLMESSER MACHTE DA GAR NISCHT!
BITTE UM KONSTRUKTIVE HIIIIEEELLLFFFEEEE !
DANKE
Vielleicht isser kaputt? Is dat wirklich so?
Kannste ihn gegen den alten tauschen?
HI,
UN4 und VDO kann man nicht einzeln tauschen, nur das komplette Instrument!
Sorry, ich wusste nicht, dass es das S2-KI nur von VDO gab... Ja Massa
Natürlich kann ich bei der S2 Instrumententafel alle Teile einzeln herausnehmen und tauschen aber das beantwortet leider noch nicht meine Frage!
Vieleicht hat jemand von euch die Kabelbelegung des Drezahlmessers vom S2 da wäre mir auch schon viel geholfen!
Bin für jede Unterstützung dankbar!
LG
MARTIN
UHU1977 schrieb:Natürlich kann ich bei der S2 Instrumententafel alle Teile einzeln herausnehmen und tauschen aber das beantwortet leider noch nicht meine Frage!
MARTIN
mein Einwand bezog sich auf den Vorschlag den alten evtl. zu nehmen, denn das war ja ein UN4, und da kann man den Drehzahlmesser zwar rausnehmen, aber nicht in einem VDO-Instrument betreiben!!!!
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.462 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 20.212 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
  [geteilt] Drehzahlmesser hängt fest SommerImRevier 5 8.937 09.10.2017, 14:51
Letzter Beitrag: Manuel79
  Drehzahlmesser zeigt zu viel an Steffen na. 3 6.924 16.05.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Steffen na.
  [Problem] Drehzahlmesser terex75 8 9.881 04.04.2017, 21:22
Letzter Beitrag: terex75
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 28.925 24.04.2016, 18:27
  Tacho piepst nach Umbau auf Drehzahlmesser Ironcross 8 13.451 22.05.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] 5-Zylinder Drehzahlmesser reparieren frischeluft 0 5.468 03.07.2014, 18:34
Letzter Beitrag: frischeluft
  Signalform Drehzahlmesser Cabriolöwe 0 3.644 03.07.2014, 11:51
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
Question Drehzahlmesser stimmt nicht niko7 2 6.375 03.06.2014, 21:04
Letzter Beitrag: niko7
