kein standgas,keine leistung beim ng
hallo.ich bin neu hier in dem forum.habe ein cab mit 2,3er ng.habe jetzt das problem das der motor kein standgas mehr hält.er tanzt zwischen 200 und 1ooo upm.hatte vorher das problem das er bis 2000 hochging,das macht er aber nicht mehr seitdem ich die stauscheibe gereinigt habe.seit ein paar tagen geht er sogar im stand aus und hat keine leistung mehr.es hört sich irgendwie so an als ob er unterhalb der ansaugbrücke falschluft schnorchelt.kann aber nix finden.bitte helft mir ich werd noch wahnsinnig mit der karre.danke dennis
Wenn du vermutest das er Falschluft zieht dann würd ich da mal dran bleiben. Der NG reagiert extrem allergisch auf Falschluft was zu den von dir genannten Problemen führen kann. Vor allem im Bereich der Ansaugbrücke. Die Papierdichtungen werden mit der Zeit porös und rissig. Ist auch keine grosse Sache die auszutauschen.
Guck mal vorne unter der Ansaugbrücke, da ist ein Gummischlauch der gerne mal aufreisst. Habe ihn selbst erst vor 2 Wochen gewechselt. Kostet nicht die Welt, glaube 13,85Euro beim Freundlichen.
ja,genau unter der ansaugbrücke kommt das schnorcheln her.muß ich dazu die ansaugbrücke abmachen?hab auch festgestellt wenn ich ein bischen an der silbernen dose(was auch immer das is,wäre net wenns mir jemand sagt)rumwackle,dann verändert sich die drehzahl.wenn ma den stecker von der dose abzieht fängt die drehzahlschwankung wieder richtig an aber diesmal mit höherer drehzahl,so um 1500upm
einfach abziehen brauchst dafür nicht die brücke runter nehmen und die "silberne dose" ist dein leerlaufstabilisierungsventil!!!
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.324 15.05.2025, 17:15
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 5.414 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 5.128 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.771 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.974 31.01.2022, 20:23
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 23.648 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 5.302 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.428 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.371 07.07.2020, 08:19
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.753 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
