Sitzheizung
Hallo!
Ich habe das Problem das meine Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht funktioniert,habe mal schon mal den Schalter von der Beifahrerseite probiert ,geht aber auch nicht.Dann habe ich aus einem Unfallauto die Sitzheizung eingebaut,die angeblich heile ist aber auch da hatte ich keinen Erfolg.Hat vielleicht jemand von euch ne Lösung für das Problem???
Gruß Lars!
ich schreib ir mal was in meinem Audi Rep. leitfaden dazu steht:
Sicherung Prüfen! Für Doofe!
Schalter Sitzheizung für den entsprechenden Sitz ausbauen. Mit Messgerät(Spannung)nacheinander an Kontakt 4(+) und masse sowie Kontakt4(+) und 6(-) messen. Sollwert jeweils batteriespannung.
Mit Messgerät(Spannung)nacheinander an Kontakt 1(+) und6(-) sowie Kontakt 5(+) und 6(-) messen.
Zündung einschalten
Sollwert jeweils ca. Batteriespannung.
Wenn hier alles stimmt ist die versorgung des Schalters schon mal ok.
Dann Messgerät(Wiederstand) an Kontakt 3 u. 6 anschließen.
Sollwert etwa 10k Ohm.
Sollwert erreicht dann ist der Tempfühler ok.
Zuletzt Messgerät(wiederstand) an 2 u. 4 anschließen. Sollwert ca 2,4 Ohm.
Wenn dass hinhaut dann ist das Heizelement auch ok.
Dass kannst du aber auch am Sitz selber messen.
Stecker ab und dann Messgerät(Wiederstand) an Kontakt 1 u. 5 (Sollwert ca. 1,2 Ohm) bzw 3 u. 6 (sollwert ca. 1,2 Ohm) anschließen.
Wenn's davon nichts ist kann nur noch irgenwo ne leitung im *ups* sein.
Wie gesagt angaben aus orig. Rep leitfaden aber trotzdem Ohne Gewähr!
Greetz traxxs
93er mit 5ender, Rubinrot-Perleffekt?, 180tkm,40er Ap, Brock B6 in 10mal17 mit 245/35 rundum, m.Verdeck,Leder,Sitzh.,Alarm mit Komfort, innen noch so kleine dings und bums f
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.843 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Kabelzuordnung] Sitzheizung Recaro Golf 3 Dennis Reck 2 5.512 22.09.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.375 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 4.024 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.512 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Neue Carbon Sitzheizung anschliessen Norweger 5 7.963 15.08.2018, 21:40
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 7.115 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  [Info] Sitzheizung testen Cornwald 0 3.352 04.02.2017, 21:29
  Sitzheizung Relais, Pinbelegung & Teilenummern Skippi650 8 25.521 04.08.2015, 13:06
Letzter Beitrag: Jogie
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 9.581 16.05.2015, 18:57
