Themen: 40
Baujahr: 1995
8 Danke aus 8 posts
nach vielen Jahren Erfahrung mit Autobatterien ist folgendes am sinnvollsten.
Batterie ist auszubauen und kühl aber nicht kalt! zu lagern. Bei unerem Sommerbus baue ich beide Batterien aus, lade die neu und das hält problemlos über den Winter. In der Regel lade ich vor dem Einbau nochmals auf, aber nur deswegen, weil der Wagen im April nur wenig und wenn Kurzstrecke bewegt wird.
Im übrigen ein Laufenlassen im Winter bringt überhaupt nichts. Bei mir hat es immer gereicht (mittlerweile diverse auch hochwertige luftgekühlte Autos) das Auto richtig warm abzustellen und voll zu tanken sowie den Luftdruck deutlich zu erhöhen (so bis 4 bar macht Sinn; danach hatte ich nie Probleme mit Standschäden) und Luftentfeuchter ins Auto sowie trocken Unterstellplatz (klappt aus Erfahrung auch im Freien super) oder perfekt das Auto in einen verschließbaren Plastikbeutel mit Luftentfeuchter). Im Frühjahr Batterie einbauen und fertig... Ich hatte übrigens noch nie Startprobleme auch nach 6-7 Monaten. Manche empfehlen, dass vorher noch ein Ölwechsel gemacht wird, ist aber bei gutem synthetischen Öl und geringen Laufleistungen aus meiner Erfahrung zu vernachlässigen.
Einen relativ einfachen Motor wie den ABK im Winter anzulassen macht sicher nichts, aber im Standgas wird er nicht warm. Ddie Auspuffanlage wird auch nicht warm, selbst bei deutlich höherer Drehzahl. Im schlimmsten Fall ist der Auspuff im Frühjahr durchgerostet (hatte ich damals bei meinem alten M3 Cabrio). Zusätzlich kann es auch zu Korrosionsschäden im Motor kommen, da sich auch dort eventuell Kondenswasser bilden kann (eher theoretisch, hab noch nie davon gehört, dass jemand tatsächlich nach der Winterpause mit Anlassen einen kaputten Motor hatte).
Servus Helmut
Themen: 14
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,0
Damit das der Motor im Winterschlaf nicht gestartet werden soll, habt Ihr ja recht, und ich weiss das auch,................................aber wenn man da so in der Garage vor seinem Baby steht,und dieser einen frisch poliert anlacht,kommt man schonmal auf dumme Gedanken. Da ist es dann wohl besser,wenn die Batterie ihren dienst versagt
2,0 ABK , 2008 aus 1. Hand ,mit lückenlosen Scheckheft, und nur 56000 km auf der Uhr, gekauft.
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
man soll also den Motor im Winter nicht anlassen, klares Statement!
Tja, ich hatte mal eine Undichtigkeit am vorderen Simmering, der wohl durch 5 Monate stehen begünstigt wurde und auch zur Verölung des Zahnriemens beitrug.
Beim letzten TÜV riet mir übrigens der Prüfer ungefragt dringend, den Motor ab und zu warm laufen zu lassen, damit die Dichtungen geschmiert werden.
Also, Spezialisten: Was mach ich richtig , was falsch?
liebe Grüße, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 14
Baujahr: 1991 das 550.
Hubraum (CCM): 2300
klares Statement:
Wenn dein Motor im Herbst in Ordnung war, wird er auch nach 5 oder 6 Monanten Standzeit in Ordnung sein. Also nicht starten!
Sicher gibt es den Einen oder Anderen, der was anderes sagt. Vor meinem Cab hatte ich als Hobby erst einen 79er Typ 81 und bis vor kurzen ein Audi Coupe Typ 81, war also in mehreren Old und Youngtimerforen unterwegs. Selbst in Oldtimerzeitschriften wird vor dem "eben mal warmlaufen lassen" gewarnt.
Glaub mir / uns:
Auch wenns schwer fällt, Motor nicht starten.
Gruß aus dem Siegerland
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
29 Danke aus 27 posts
hi,
ich denke am besten ist batterie raus, wenn man weiss, dass das cab etwas länger steht. schön, im keller, wo s nicht so kalt ist. und dann, wenn die sonne wieder da ist und der regen aufgehört hat, eingebaut und looooooooooooooooos.
gruss aus dem sonnigen aber verschneiten köln,
chris
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
(14.01.2010, 19:35)hjhimm schrieb: Hallo,
Moinsen Hans-Jörg
Zunächst wäre er eh bald undicht geworden aber es stimmt - durch Stehen gehen Simmeringe kaputt weil sie ankleben - aber das können sie auch nur wenn sie innen auch schon soweit abgenutzt sind und wenn man sie mal vorbeugend wechselt z.b beim Zahnriementausch.....
Ich htte bei meinen 82er Coupe GT das problem das die Kupplung nach der langen Standzeit 2008/2009 festgebackt war - habe folgende Lösung damit das nicht wieder passiert wenn ich nun im Winter länger wie drei Monaten nicht fahren kann..
Kraftstoffrelais raus und Anlasser betätigen bis Öldruck sich aufgebaut hat - gut ist, das ist gut für die Maschine und die Gleitlager sind geflutet.. (beim GT betätige ich die Kupplung eben parallel..)
Mach ich übrigens immer beim Start von Motoren nach langen Standzeiten weils garantiert nicht schadet und wenn der Anlasser dabei verreckt war er eh fällig für ne Überholung...
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2309
Moin moin.
Das mit den 50 Tagen Standzeit ist in der VW-Norm so definiert. Da gibts ne tolle Formel mit der man bei bekannter Selbstentladung und bekanntem ruhestrom die Batteriekapazität ausrechnen kann. Danach werden dann die Batterien für das jeweilige Modell gewählt. Ziel ist es eben, dass die Batt den Ruhestrombedarf 50 T decken kann und der Ladezustand dabei nicht unter 40% sinkt um die Startsicherheit sicher zu stellen. Beim Händler oder zur Verschiffung steht so ein Auto ja auch ma schnell ein paar Wochen rum...
Erhaltungsladung ist auf jeden Fall sehr wichtig, wie meine Vorredner schon gesagt haben ist Tiefentladung = Sulfatierung der absolute Tod für Bleibatterien, insbesondere bei Kalzium-Typen!!!
Kannst ja mal den Ruhestrombedarf ein deinem Fahrzeug messen. Iruhe*24h=entnommene Ladungsmenge in Ah pro Tag. Bei bekannter Kapazität kannst dir dann ausrechnen wie lange das fzg stehen kann. Selbstentladung liegt bei etwa 0,1% pro Tag.
Bsp Selbstentladung vernachlässigt: IRuhe= 30 mA --> 0,7Ah/Tag
Batterie mit 70 Ah, davon 60% nutzbar --> 42Ah nutzbar
42Ah/0,7Ah/Tag=60 Tage Standzeit
Wenn du davon ausgehst, dass die Batterie nicht zu 100% geladen war sondern nur 80% hat (dies ist ein üblicher Wert) hast du nur noch 28Ah nutzbarer Kapazität --> nur noch 40 Tage abzüglich Selbstentladung...
Wenn die Batterie eh nicht mehr die neueste iss siehts noch schlimmer aus, Bleibatterien sind einfach kagge und technisch vollkommen veraltet  .
Gruß David
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Moin zusammen
ich habe meine wie immer alle ausgebaut und zusammen im Lagerraum frostfrei eingelagert
Bei Einlagerung nacheinander vollgeladen und Flüssigkeiten kontrolliert, das war im Oktober..
Habe eben kontrolliert, alle Batterien haben nach drei Monaten ausnahmslos noch 12,65 V Spannung bis auf eine, die ist auf 11,5V abgefallen
Damit weiss ich dreierlei:
1.) Nachladung bei denen mit 12,65V nicht notwendig - Batterien sind 100% geladen
2.) Die mit 12,65 habe keine höhere Selbstentladung und sind somit I.O.
3. die eine mit 11,5V brauche ich gar nicht mehr einzubauen, die hat hohe Selbstentladung und ist somit ein Fall für die Entsorgung.(wie praktisch das ich zwei gute beim Verwerter fand..)
