Problem beim öffnen
Hallo noch mal,
wenn alles richtig funktioniert, sollte das so aussehen:
ÖFFNEN
SCHLIEßEN
Ja, auf der anderen Seite vom Seil ist eine Feder. Rechts und links siehts rein optisch gleich aus. Nur auf der anderen Seite klappt alles. Komisch
Dankr für die Videos. Sieht toll aus wenn´s richtg klappt Smile
Hallo Gary,
vielleicht kann und darf ich etwas Licht in das Dunkel bringen?
Meine Kappe ist ebenfall beschädigt - Hintergrund war, du ahnst es schon, das Seil wie bei dir.
Beitrag gibt es hier dazu.
Wiegald hat hier das (mögliche) Problem gut dargestellt - überprüfe dies bitte bei dir!
semu
Hallo nochmal Garry,
ich habe dein Bild Lupe nochmal genau angesehen - es ist genau das gleich Problem.
Ab zum Sattler und die Innenseite des Stoffes neu verkleben lassen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Interessanter Input! Erste Sahne
Wenn ich mir nach der Info mein Video nochmal genauer anschaue, entdecke ich da auch Handlungs-
bedarf!Dry
Mal sehen, ob hier in Jena noch Sattlereien existieren... Smile
Genau Semu,
bei mir am Verdeck ist auch dieser kleine "Lappen" lose.
Ich werde es nächste Woche einmal feskleben und sehen ob es dann besser ist.
Leider komme ich erst wieder am Dienstag an mein Cab ran.
Wir haben bei uns im Ort Kirmes und der Kirmesplatz ist 1min. von mir entfernt.
Letztes Jahr wurden 5 Autos bei uns in der Straße mit Fußtritten "verschönert".
Um diesem aus dem Wege zu gehen habe ich den Cab an einen sicheren Ort gestellt.
Hallo Gary
Hab das gleiche Problem seit Jahren. Hab´s aber dieses Jahr wieder verpasst Oma mit dem Annähen zu beauftragen.
Kontrollier auch mal den Weg des Seil´s.
Den Seilweg hab ich schon kontrolliert, rechts wie links gleich.
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.066 05.07.2026, 20:38
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.605 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.444 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.688 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.253 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.441 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.591 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 32.558 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.896 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 94.794 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
