Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
nun du hast gefragt....ich habe geantwortet
Punkt 2 ist gemacht worden?
Roland
Themen: 68
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
N´Abend.
Ich hab ja auch gar nix gegen deine Antwort gesagt? Finde den Link zur KME Erklärung ganz interessant sogar, Danke!
Punkt 2: Nicht gemacht, und läuft trotzdem
Hab heute das VAGCOM dran gehabt, also unter Motorelektronik wenn ich bei Messwertblock 099 und 025 gucke sind da ganz andere Werte als das von dir genannte... ich glaube eins davon war nichtmal n Analogwert sonder Digital,
aber hab auch kein richtige Labeldatei leider damit ich sehe was mir dort angezeigt wird.
Seit heute is aber auch der Fehler drin (Kabelbruch/Kurzschluss) Geber G40. Nach dem löschen kommt er gleich wieder. Der Geber ist bestellt und wird mal getauscht.
Gruß M.
Themen: 15
Baujahr: 1994
ein MWB besteht aus 4 Anzeigefeldern. Bei MWB 25 bekommst du den
KW auf 4 angezeigt. Versuch mal für die Lambdaregelung MWB008
Feld 2 (-10) - (10) Feld 3 (-8) - (8). Welche Version von VAG Com hast du?
G40 ist der Hallgeber und nicht der Nockenwellensensor. Macht zwar auch
keinen Sinn den an die KME anzuschließen, funktioniert aber.
Fehler ist auch der beschriebene, keine Leistung AG Werte mies.
Den Hallgeber kann man mit einer LED Prüflampe auf
Funktion testen. Pin 1 Plus und Pin2 Signal.
Anlasser betätigen (lassen) und gucken ob die LED bei jeder
zweiten KW Umdrehung blinkt.
Zu Punkt 2: Unkalibrierte Valteks sind nicht gut.
Roland
Themen: 68
1 Danke aus 1 posts
Hallo Roland,
ich hab
PCI-3113-S
409-1
am Start.
Du hast vollkommen recht, Hallsensor. Jedoch wird er bei div. Teilehändlern auch
"Nockenwellensensor",
"Nockenwellenpositionsgeber"
oder auch
"Sensor Zündimpuls"
genannt. Hall-Geber/Hall-Sensor beschreibt ja auch erstmal nicht zu messenden Positionen/Werte, Sondern das Messverfahren.
Ich denke also mal (ohne es jetzt zu wissen) das der Hall-Sensor G40 die Nockenwellen-Position und/oder Umdrehungsgeschwindigkeit misst und ans MSTG weitergibt.
MWB 25 Feld 4 guck ich mir nochmal an!
Punkt 2: Hab ich schon megaoft gelesen in div. Autogas-Foren, dennoch läuft es 1A
Gruß M.
Themen: 15
Baujahr: 1994
evtl. macht es bei den Symptomen Sinn die Kompression zu messen.
Da das Fahrzeug noch kein OBD II hat, kann man Magerlauf nur schwer erkennen.
Ist der Leerlauf ok? Oder schwankt er bei Kälte auffällig?
Roland
Themen: 68
1 Danke aus 1 posts
der Leerlauf war Top eigentlich, selbst kalt.
Heute kam mein neuer Sensor schon (für 19,xx€) aus dem Internetzubehör.
In der Mittagspause reingebaut, probefahrt. Alles wieder in Butter. Morgen schließ ich noch die Gasanlage wieder dort an dann fluppt das auch wieder.
Für alle interessierten:
Nockenwellensensor defekt: Kein Durchzug, stabiler Leerlauf.
058 905 161 B - Hallgeber
Tausch: 10minuten
Danke Roland für deine Hilfe. Hast du evtl. nen Labelfile für mich?
Gruß M.
Themen: 15
Baujahr: 1994
09.01.2014, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2014, 22:42 von Ciwa.)
prima das es fluppt. Labelfile hab ich keins.
Roland
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Hey Matthias,
hier kannst Du Dir aus Beitrag #55 das Labelfile für den ADR von Semu runterladen! (  )
Viel Erfolg!
M  rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 68
1 Danke aus 1 posts
(11.01.2014, 23:18)Sierrakiller schrieb: Hey Matthias,
Viel Erfolg! Hey,
hab es eben erst gesehen.
Dankee für den Tip, werds gleich laden.
Gruß M.
