Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Cabrio Freunde,
ich hatte mich ja schon bei Euch vorgestellt und einige kleine Probleme geschildert, jetzt mal noch was.
Suche und FAQ über die Steckerbelegung haben mir leider nicht geholfen.
Mein Problem.
In meinem 1992er Cabrio mochte ich auch die hinteren Lautsprecher klingen lassen (ich hoffe das da überhaupt welche sind  )
Im Radioschacht habe ich 2 ISO Stecker die noch sehr Original aussehen.
Einen mit Masse , + , Antennen Signal usw
und einen mit 4 grünen Kabeln für Lautsprecher. Es sind aber nur die mittleren 4 am Stecker und das sind die für die vorderen Lautsprecher.
Wer erklärt denn einem "Kaufmann" wie ich die hintenen zum klingen bringen kann?
Habe ich da einen Stecker übersehen? Oder muss ich tatsächlich Kabel von hinten zum Radio legen? Die hintere Abdeckung abzubekommen scheint ja doch recht leicht zu sein.
Ich habe jetzt ein Kenwood eingebaut und das funktioniert auch prima. Ausser das ich es immer von Hand ein und aussschalten muss, aber das hat was mit Dauer + und Zünd + zu tun, das ist mir schon klar. Auch bei ausgeschalter Zündung und abgezogenem Schlüssel spielt es weiter wenn ich es nicht ausschalte, und das mag ich gar nicht.
Wäre super wenn Ihr mir hier noch mal helfen könnt.
Viele Grüße aus Memmingen
Jens
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Jens
Ich nehme an du wirst hinten keine LS drinnen haben, deswegen auch keine Kabel im Stecker.
einbauen-verlegen-anschliessen
Zündplus holst du dir direkt vom Zündanlassschalter.
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Owe,
kann es wirklich sein, das da keine hinten drin sind? Gab es schon User hier die keine drin hatten?
Das Cabrio war doch damals neu recht teuer. Hat man da gespart?
Der Klang von vorn ist auch nicht so prima.
Aber der wechsel scheint ja auch vorn nicht so schwer zu sein, da werde ich wohl mal nach 8 cm Lautsprechern ausschau halten.
Viele Grüsse
Jens
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ja wir können auch eine Umfrage starten über die Warscheinlichkeit der LS Häufigkeit beim NG, oder Du schaust einfach nach ;-)
Gespart hat man leider an vielen Stellen.
Klanglich wird dir hier im Hifi Forum geholfen, einfach mal kurz einlesen.
Wenn du dir für vorne 8er kaufst dann kauf noch Bauschaum, sonst passen sie net.
Vorne 10er, hinten 13er unter Umständen aber auch 16er.
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
ich habe so ein Cab, bei dem die hinteren Lautsprecher fehlten. Original war ein recht schlichtes Beta Radio verbaut.
Gruß, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 34
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
11 Danke aus 10 posts
hallo,
reicht beim NG nicht der Sound des Motors....
ne, aber mal ehrlich, sei froh da musste den Quatsch nicht erst ausbauen und du kommst gar nicht erst in Versuchung die Kabel von aktivsystem weiter zu verwenden im übrigen würde ich zu leichten Blecharbeiten und 16ern raten und den sebst die schließen ohne Adapter nicht dicht ab
g.
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo alle,
also ich habe heute, trotz Schneetreiben, mal nach den hinteren Lautsprechern geschaut.
Und ---- Es waren keine da und wie es aussieht auch noch nie welche verbaut.
19 Jahre und 4 Vorbesitzer und niemand wollte Lautsprecher hinten? Bin ich unnormal?
Ich hatte zum Glück noch neue und unverbaute 13er Lautsprecher im Keller. Und was soll ich sagen die passen nicht, da Sie zu klein sind.
In der diagonalen sind es bei dem Lautsprecher von Loch zu Loch 13 cm. Sind es dann keine 13er?
Wonach muss ich denn nun suchen? Sind es 16er oder so?
Kabel scheinen auch keine zu liegen, aber da ist das selber ziehen ja kein Problem.
Viele Grüsse aus dem Schnee
Jens
Themen: 34
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
hallo,
bei 13ern redet man von Speakern die den Ausschnittdurchmesser von 13cm haben nicht den Lochabstand, aber selbst die 13er sind zu klein und schließen dank des unförmigen Ausschnitts nicht dicht am Chasis ab.
Aus diesem Grund hab ich in meinem vorhergegangenen Beitrag gesagt das ich zu nem 16er raten würde, er hat ne größere Membranfläche und außerdem schließt der nach kleinen Blecharbeiten fast dicht ab, so das es nicht so problematisch ist das ordentlich nach vorn abzudichten, hinten ists allerdings immer noch offen und es ist auch nicht so leicht das zu ändern.
g. sven
Themen: 8
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Sven,
sorry, hatte ich wirklich überlesen. Ich bin ja noch so aufgeregt.
Habe jetzt heute 2-Wege Lautsprecher mit 16,5 cm eingebaut uns angeschlossen.
Endlich etwas besseren Sound im Auto und das für kleines Geld.
Jetzt muss ich mal bei Zeiten nach den vorderen schauen. Das sind ja wohl 10er.
Danke noch mal an alle die geholfen haben.
Viele Grüße aus dem Schnee
Jens
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Jens,
wenn du noch Lust hast, dann kümmere Dich auch um die vorderen und hinteren Lautsprecherabdeckungen.
Schleif die ab und bespann die mit Lautsprecherstoff neu - das wirkt Wunder!
semu
