knack und knartz geräusche an der vorderachse
Heart
hallo cabrio freundeGanz geschmeidisch...
Habe letztens meine achsmanchetten beie neu gemacht und alle trag buchsen der dreieckslenker.... ! Seid neustem habe ich nun ein knacken auf der rechten bei vollem lenkeinschlag nach links wenn ich eine steigung runter fahre zb von einem parkplatz, während des einlenk vorgangs knartscht es am rechten dom!
so nun zu den sachen die ich bereits geprüft habe:
- domlager haben so 0 spiel
-koppelstangen i.O
-trag lager der dreieckslenker auch i.O
-sitz der feder im federteller i.O
-stabi i.O
so nun zu euch leuteeeeeee Zwinker
danke schonmal in vorraus
mfg nilz
Hallo Nilz
Wenn vor kurzem etwas eingebaut wurde (wie Querlenker/Traggelenke) und es nun auftritt, dann muss es doch an den änderungen liegen. Wurden die Querlenker im aufgebockten ider abgelassenen Zustand angezogen ?
Thilo
Kann auch sein, dass sich die Antriebswelle wieder "einschleifen" muss. Oder ein Radlager kündigt sich langsam an und das ist Zufall...so als Idee Smile
im angehobenen zustand weil wenn er auf dem boden steht ist das scheir unmöglich!nehmen wir an es sei das radlager .. warum hab ich dann keine geräusche bei normalen fahrten?!
hab da noch eine dritte frage hab so leichtes quadeln bei langsamer fahrt und unebenheiten ..
liegt doch warscheinlich daran das er vorne auf den begrenzern liegt oder???
aber danke schonmal für eure tips
mfg
nilz
Hallo Nilz
1. Die Querlenker müssen unbedingt im abgelassenen Zustand oder wahlweise mit angehobenen Rädern festgezogen werden. Sonst verdrehen sie sich und sind bald wieder hinüber. Aber das nur am Rande.
2. Was ist "quadeln" ? Ein zittern in der Karosse ?
3. Wenn der Dämpfer schon im Begrnzer hängt, dann ist die Feder zu kurz und Du hast quasi keinen Restfederweg. Das KFZ wird auf der Bahn nur noch springen und keinen vernünftigen Kontakt mehr haben.
Thilo
ja so knautsch /quadeln geräsuche!!!
das dritte trifft nicht zu bei 220 noch normale bodenhaftung Zwinker
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 5.713 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 10.905 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 59.708 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 3.243 01.07.2017, 11:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 11.031 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 2.737 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 4.668 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 7.751 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Geräusche und Klackern nach Spureinstellung Doppelherz 19 13.291 18.05.2014, 13:11
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 5.381 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
