Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo, hei einem Kollegen sein Audi Cabrio Baujahr 1998 zuckt jedesmal beim öffnen/schließen die ganze Anlage, sprich der Heckdeckel wo das Verdeck drin ist und das Verdeck selbst.
Wie wenn die ganze Hydraulik einmal kurz zusammenfällt und sich wieder neu aufbaut.
An was kann das liegen ? elektrisches Problem schließe ich aus. Ich denke das hat was mit der Hydraulik zu tun...
Was könnte ich nachschauen/Prüfen oder was könnte defekt sein ?
Gruß Robert
Gruß Robert
---------------> SUCHE: für mein Cabrio schicke Felgen in 17 Zoll, bitte anbieten, wer was hat. DANKE
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
als erstes mal den Ölstand am Sichtfenster der Hydraulikpumpe überprüfen.
könnte eventuell zu wenig Öl im Kreislauf sein.
die Pumpe sitzt rechts unten hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum.
Gruß Peter
Themen: 3
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Hi, danke für die antwort. Werde dies kontrollieren. Muss das verdeck bei kontrolle offen oder geschlossen sein ? Und falls dies in ordnung wäre, was könnte es sonst sein ? Gruß robert
Gruß Robert
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
moin,
das Verdeck sollte beim Ölprüfen offen sein.
Aber ich tippe das da irgendwas klemmt. Verdeckgestänge oder so. Läßt sich aus der Ferne halt schwer beurteilen.
Wolfgang
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
du solltest mal eine Stellglieddiagnose machen. Klingt so als würde ein
Magnetventil in der Pumpe "hängen".
