Tackern beim leicht Bremsen
seit einer mehrwöchigen Standzeit tackert das Cab meines Bruders (2,3er) wenn man leicht bremst (auch mit ausgeschaltetem ABS), das Geräusch erscheint nicht bei einer Vollbremsung und während normaler Fahrt. Geräusch kommt von der Hinterachse.
Jemand nen Tip ?
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Ein Schlag in der Bremsscheibe? Un
Hallo Harry,
sind von der längeren Standzeit noch Rostgammelränder (Umrisse) von den Belägen auf den Scheiben zu erkennen? Wenn ja, kommt´s davon - allerdings sollten die nach ein paar schärferen Bremsungen (evtl. mal nur mit der Handbremse bremsen - wenn keiner hinter einem fährt!!! Ninja) schon abgeschliffen sein...
Die Scheiben habt ihr aber schon auf Ablagerungen oder Risse untersucht, oder? Lupe
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
hab gestern mal aufgebockt, des Rätsels Lösung ist das Radhaus, 2 Schrauben der Plastikabdeckung Richtung Motorraum fehlen, da das Cab extrem tief ist schleift es es beim Einnicken durch Bremsen am Profil des Reifens, also alles halb so wild.
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 409 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.999 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Lenkung] NG Typ89 - "leicht verstelltes" Lenkrad SommerImRevier 7 5.723 03.11.2020, 12:26
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.808 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 10.085 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.452 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 11.835 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.543 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 11.272 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 19.001 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
