Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
@ cabriofreak, @ wundi,
ja, genau, diese Blöcke dienen dazu, dass beim Schließen das Verdeck nicht auf den Rahmen fällt. Aber wir haben das Problem ja beim Öffnen.
Ich hoffe mal, dass sich unsere Verdeckspezialisten mal zu Wort melden und uns geplagten helfen (und vor allem mir mal die Funktion, bzw. den Nutzen des Spannseil erklären!).
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Guten Morgen,
Wundi hat Recht. Die genannten Keile sind für BEIDES zuständig. Einfach ein paar Lagen Isoband
drunter und schon sollte das wieder hinhauen.
Zusätzlich kann man am Gestänge die Vorspannung einstellen, aber das sollte Schritt zwei sein.
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
36 Danke aus 30 posts
Na da lag ich ja gar nicht so falsch. Vielleicht sollte man diese einfach mal tauschen.
Hat jmd die Teilenummer zur Hand??
Realname: Andreas
Themen: 0
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
Motorkennbuchstabe: 1Z
Wundi hat Recht. Die genannten Keile sind für BEIDES zuständig. Einfach ein paar Lagen Isoband drunter und schon sollte das wieder hinhauen.
Ist so genau richtig, nicht nötig die Dinger zu tauschen, Beilage von Isoband genügt, außerdem kann man das Verdeck (Öffnen und Schliessen) damit schön abstimmen!!
Audi Cabrio 1,9 Tdi 1996, mingblau; Verdeck elektrisch; unverbastelt, alles noch Original;
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2771
Hallo!
Habe mal hier im Forum gelesen ,Das man das mit 2 schrauben einstellen kann. Die Spannung vom Verdeck.
Wenn du das Verdeck Öffnen tust und Die Klappe oben ist so das Du in den Verdeckasten schauen kannst,steigst du aus dem Wagen(Zündung anlassen ) und schaust hinten wo das Verdeckschloß sitz und wo das Verdeck am Fahrzeug befestigt ist ist Eine schrauebe,auf jeder Seite.
Nicht die halte Schrauben sonder Sondern zwischen den Schaniren ist vertikal raus ,oder rein zu schrauben.
Damit tust du die Seile Spannen.
gruss Jakub
Themen: 0
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1900
(09.07.2009, 13:59)ewgusi schrieb: Wundi hat Recht. Die genannten Keile sind für BEIDES zuständig. Einfach ein paar Lagen Isoband drunter und schon sollte das wieder hinhauen.
Hallo nochmal,
die Sache mit dem
Obenbleiben nach hochschieben beim Öffenen und
nicht runterfallen beim Schliessen ist alleine von diesen Keilen (Reibbacken) abhängig.
Einstellen und gut ists!!!
