Bumbasis RS2 Bremsen Umbau Thread
(19.06.2011, 22:36)bumbasi schrieb: Mein Smile will für beide Naben 400 Euro haben und das find ich bissel happig dafür das es keine Verschleissteile sind.
Jaja, das ist der Preis fürs schöne Bremsen... Hoffentlich sieht mich keiner
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
ich hab mir mene damals auch neu bei Audi gekauft, mit Rabatt hab ich um die 290 Euro bezahlt.
Könnte mich ja mal schlau machen, was die Dinger heute für mich kosten würden wenn der Preis für dich interessant wäre.
habe die radnaben heute bestellt, zusammen mit nochmal neuen Radlagern (eins der neuen Radlager hab ich durch das ständige rein und rauspressen kaputt bekommen) muss ich morgen 656! Teuro bezahlen.
ausserdem habe ich bei ultimot noch neue bremsschläuche für die vorderen bremssättel bestellt (Bestellnummer:BF490HO)
2x Bremsschläuche + 2x Hohlschrauben + 4x Dichtringe = 109 Euro
Ach ja, die hinteren Scheiben auch von Ultimot:
BS946spez. gelochte Bremsscheiben Mercedes SL mit bearbeiteter Radnabenbohrung passend für Audi Cabrio für 282 Euro/Paar
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
die Naben sind da:
https://skydrive.live.com/?sc=photos#cid...&sc=photos
und die
Radlager
jetzt warte ich nur noch auf die Bremsschläuche
geplant:
zu den Radlagern hinten....
Hast Du die Simmeringe mit Fett gefüllt, bevor Du alles zusammengebaut hast.
Radlager müssen auch eingestellt werden... (Scheibe muss sich noch minimal bewegen, sonst frisst das Lager, wenn man alles festknallt)
Gruss Stefan
Ups, die Simmerringe mit Fett füllen hab ich vergessen.
Ich hab nur die Zapfen selber und die Lagerschalen inklusive Lager großzügig eingeschmiert.
Wenn es sich festfrisst, muss ich eben nochmal neue kaufen.
Beim Festziehen ist klar das die Dinger nicht festgeknallt werden müssen, deswegen ist ja auch der Hut und der Splint da.
Die vorherigen waren ja auch nur Lose drauf...
geplant:
naja lose und lose Radlager einstellen ist eine kunst für sich...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
So, habe mir heute 1 meter Gewindestange 8.8er (6mm durchmesser) geholt, dazu noch die Verbindungsmutter.
Damit werde ich dann versuchen die Handbremshebelgewindestange zu verlängern das die Seile dann passen.
Ich denke mal das Freitag die neuen Bremsleitungen für Vorne kommen, dann lege ich Samstag los.
geplant:
die Radlager werden normalerweise so fest gezogen, dass man die Scheibe noch verschieben kann (mit nem Schraubendreher z. B.). Muss man mal mitgemacht haben, wenn der Profi es macht, dann klappt das.
Ich habe ja die Lucas 43 mit innenbelüfteten 269mm Scheiben montiert.
Dabei habe ich an den Sätteln links und rechts das "hebelwerk" am Sattel vertauscht und den unteren Halter (in dem das Handbremsseilbefestigt wird, geschraubt) abgeändert.
Konnte dann die Seile weiter verwenden.
Achte drauf, dass der Sattel auf der richtigen Seite montiert ist.
Die Entlüftungsnippel müssen GANZ oben sitzen, sonst bekommst Du die Luft schlecht raus.
Gruß Stefan
ich weiss.
hatte ich mal beim golf 2 damals.
da musste ich zum entlüften sattel abbauen, einmal drehen, eine nuss zwischen stecken das er sich nicht zusammenzieht und einer hat die bremse getreten, das war nervig.
die handbremshebel wollte ich jetzt nicht auseinanderbauen weil die dinger ja neu sind.
geplant:
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 610 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.283 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.260 13.08.2020, 07:59
  Der ultimative Fahrwerks-Vergleich Thread missingcode 42 140.434 19.05.2020, 15:44
Letzter Beitrag: eski26
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 10.665 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.874 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 12.234 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.840 24.04.2015, 10:45
  Bremsen umbau von girling 54 auf girling 60 Metzga 12 15.698 10.11.2013, 12:14
Letzter Beitrag: NG-Jack
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 11.697 12.05.2013, 15:31
