Themen: 4
Baujahr: 04/1994
Hallo liebe Gemeinde, brauch mal wieder Hilfe.Als ich mein Cab damals gekauft hatte habe ich nicht bemerkt das Fahrerseite hinten der Lautsprecher fehlt. Nu meine Frage, was gehört da rein, habe zwei Möglichkeiten im Netz gefunden, 8G0035401A und 8G0035401C, beide haben hinten das Metallgehäuse, ich denke mal das es der Verstärker ist. Da die Dinger selbst gebraucht nicht billig sind dachte ich mir checkst mal lieber den linken. Mein Problem ist nun das mein noch verbauter ganz anders aussieht, is n nokia 8G0035401 (kein Kennbuchstabe hinter der Nummer) und hat dieses Metallgehäuse hinten nicht drauf, nur ne Plastik kappe ich denk mal zum Schutz des Lautsprechers. Es gehen auch nur zwei Kabel an den Stecker des Lautsprechers. Sub ist nicht verbaut, heißt das schlußendlich das ich kein aktives System verbaut habe, gab es das original überhaubt und wenn ja kann ich dann normale Lautsprecher hinten einbauen? Kann mir dann jemand gute empfehlen die da auch rein passen ohne das man da großartig bohren muss wegen dem Lochabstand und Tiefe. Danke schon mal im Voraus
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Hallo Roydi,
der Original Subwoofer ist in der Rücklehne verbaut gewesen zwischen den 2 Sitzen.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/e...iew&id=380
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 4
Baujahr: 04/1994
Ich weis wo der original sub sitzt, das war nicht meine Frage, sollte nur ne info sein das keiner verbaut war. Aus dem Ding kommt eh nur lauwarme Luft, hab mir schon ein von pioneer zugelegt
Themen: 19
Baujahr: 1997
02.03.2016, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2016, 22:56 von Polar300.)
Hallo Roydi,
wenn du was über das Teilaktiv System suchst, welche Lautsprecher verbaut sind:
auf den Bildern mit Nummern
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...utsprecher
Werner
Themen: 4
Baujahr: 04/1994
Danke Werner das du so fleißig antwortest, aber hast du überhaupt mein Frage durchgelesen? Ich weis wo die ls verbaut sind, weis auch wie die Aktiven aussehen und kenn auch die dazugehörigen Nummern, hab sie ja in meiner Frage selber angegeben. Mein Problem ist das keine von denen bei mir verbaut sind. Also bitte Frage oben genau lesen und dann antworten wenn man eine Lösung dafür weis. Danke
Themen: 2
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2 Liter
7 Danke aus 7 posts
Hallo Roydi !
So wie du es beschreibst hast du kein Teil-Aktiv System verbaut und somit kannst du hinten so zeimlichen jeden 13er Lautsprecher verbauen . Wen du hier im Forum mal etwas stöberst findest du mit sicherheit ein paar Empfehlungen . Un d ja das gab es auch ab Werk ohne Teil-aktiv .
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
181 Danke aus 133 posts
es kann gut sein , das in deinem Cab "kein" teilaktives System verbaut war .
Wie sieht der Vorhandene den aus ?
Wie ein normaler Lautsprecher ?
Wenn ja , einfach 13 cm Lautsprecher einbauen . Die passen so rein .
Bei 16ern muss etwas nachgearbeitet werden .
Such mal bitte . Das Thema ist hier schon reichlich behandelt worden.
Gruß aus OWL
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
(02.03.2016, 16:38)Roydi schrieb: Es gehen auch nur zwei Kabel an den Stecker des Lautsprechers.
Dies sind 'normale' Lautsprecher
Weder ein Teilaktives noch Voll Aktives System O.o ..
einfach nur andere LS einbauen und fertig.
Wenn Du mehr Leistung willst/brauchst, ist zusätzlich ein Verstärker notwendig.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 40
Baujahr: 1995
8 Danke aus 8 posts
es gibt für hinten diverse Empfehlungen für gute Lautsprecher. Bei Eblöd unter Suche Lautsprecher hinten findet sich von den bekannten Marken auch alles. Der Preis hierfür ist auch nicht übertrieben. Ich an Deiner Stelle würde für links und rechts zweit neue organisieren (geht von ca. 39,- bis vielleicht 89,- EUR; dann sind es aber schon wirklich vernünftige) und fertig. Alte Lautsprecher waren aus meiner Erfahrung früher nicht so gut wie heute und werden leider mit der Zeit auch nicht besser. Austausch wie Du weist, einfach Blende ab, anstecken und einschrauben, also wirklich in ein paar Minuten erledigt. Vielleicht macht sogar eine Kombination mit Lautsprechern für vorne (10er) Sinn.
Servus Helmut
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
HAllo Roydi
Ich glaube mich dunkel zu erinnern, das man das Cab zu frühen BJ (da zähle ich 94 dazu) ohne Radio bestellen konnte.
Dann war auch das Aktivsystem hinten nicht vorbereitet.
Der Vorbesitzer hat wohl eigene Kabel nach hinten verlegt und passive LS angeschlossen.
Welches Radio ist denn eingebaut ?
Ich denke ein-zwei Bilder würden etwas Aufklärung bringen.
Tux
