Blinker vorne rechts beide ohne Funktion
Liebe Freunde,
bei meinem 2000er Cabriolet ist seit einigen Tagen der Blinker vorne rechts ohne Funktion.
Genauer gesagt sind der Blinker in der Stoßstange und der Seitenblinker ohne Funktion. Dies gilt sowohl für das Richtungsblinken, wie auch die Warnblinkanlage und das Blinken beim Abschließen mit dem originalen Funkschlüssel.
Es wurden in letzter Zeit in diesem Bereich keine Arbeiten vorgenommen, die hierfür verantwortlich sein könnten.
Die beiden Glühlampen habe ich bereits getauscht, ohne Lösung der Problems.
Wer hat hier vielleicht eine zündende Idee?
Beste Grüße
Christian
multimeter nehmen und schauen ob spannung ankommt.
wenn ja, lampe kaputt
wenn nein, z.b. sicherung, lenkstockschalter, kabel, kontakt o.Ä. ...
MfG Heiko W.
Hallo Christian,
Als erstes schnapp Dir ein Multimeter und miss einfach mal ob an der Glühbirne Strom ankommt wenn Du den Blinker betätigt. Wenn nicht, überprüfe die Leitung, die vielleicht irgendwo durchgescheuert ist
Danach mal die Sicherungen überprüfen.
Geht der Blinker hinten normal schnell? Dann kannst Du noch das Blinkerrelais prüfen, das vielleicht nicht I.O. ist. Die Relais sind Baujahrabhängig soweit ich weiß verschieden untergebracht. Mehr fällt mir da im Augenblick nicht ein
Viele Grüsse Christian
schau mal, ob in der sogenannten "Steckerstation" rechts neben dem Zusatzrelaistraäger der gelbe Stecker richtig sitzt. Da wird der vordere Leitungsstrang angeschlossen.
Bo.
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 7 8.632 29.01.2026, 22:42
Letzter Beitrag: Audiolet
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 19 4.642 10.12.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.247 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 2.346 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 3.552 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 8.573 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 3.083 08.07.2022, 19:39
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 5.998 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 6.429 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 4.611 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
